1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Помогите пожалуйста разобраться с графиком. Все ли там хорошо или можно и нужно что-то оптимизировать? Вот он:
    Не часто ли тактует котёл? Не совсе понятен график "Режим отопления" - что это означает если 3/4 времени горелка котла не работает?
    Сейчас максимальная температура теплоносителя на котле выставлена 45 градусов. Я так понимаю правильнее будет её поднять до 55-60, а Зонт уже сам разберётся сколько ставить? ПЗУ включена.
    И ещё хотел бы узнать - в инструкции сказано что лучше увеличить "время выбега насоса котла" - это время которое работает насос после отключения горелки?
    Гистерезис 0,2 градуса - может увеличить?
    Котёл Baxi Luna 3 Comfort, устройство управления Zont Connect.
  2. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Кто смонтирован? Котел или Зонт?
    Электрокотел есть, но в холодном резерве.
  3. mixa-69
    mixa-69
    mixa-69
    Подскажите подключил ZONT CONNEKT+ к BAXI LUNA-3 COMFORT 240 FI и теперь выдает ошибку Потеря связи с внешним устройством адаптер цифровой шины, то связь установлена и так несколько раз в минуту, а когда отключил штатную панель от зонта все нормально
  4. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Все вместе ,
  5. mixa-69
    mixa-69
    mixa-69
  6. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Боюсь тапками закидают, да ладно - смотрите.
    Я бы так не делал, но вроде все работает. Коллектор (нет на фото) на два выхода со своими насосами - РО и НСУ ТП. Зонт подключен по ЦШ с ПЗА. Температуру ТН пришлось брать не из ЦШ, а с датчика, примотанного к трубе, тк еще не добрался до настроек выбега насоса котла. Также пока не поставил реле на насосы РО, ТП и обратки ГВС. Все впереди.
  7. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Что-то мне кажется, что у меня котел слишком часто работает, только и слышу щелканье электроподжига. Оно понятно что он греет ГВС бойлер, и ОС 2 коллектора батарей всего 9штук, и ТП на 1 этаже.
    НО вот прям перерывы минимальны. А ведь ZONT наверно должен и принят экономить газ, а мне кажется, котел жгет лишнее. Графики красивые, но я по ним ничего не понимаю...
    Есть особенность, у меня датчик проводной и он стоит в котельной. Там соответсвенно из-за работы котла и миниатюрности помещения, температура отличается от температуры на 1м и 2м этаже.
    Удлинить датчик к сожалению не могу, тк уже все двери смонтированы и дырявить стены не хотелось бы. Да и уже приноровились. Обычно ставим 30 градусов и в доме на 1м этаже 24градуса, а на 2м 21 где-то. Чувствуем похолодало, ага, на 2м по ощущениям стало прохладнее, поставили 31 град, вроде бы стало нормально. Но мне кажется алгоритм работы котла не верен.
    Я так понимаю сейчас у меня по датчику работа идет.
    А может имеет смысл выставить как-то по теплоносителю скажем? Хотя как? у меня ведь датчика там не стоит, и гидрострелки нет как рекомендовано в паспорте, при использование сего режима. И ставить какие то эталонные значения... Но сейчас то по ПИД он как то работает. Запутался)
    Если заглянуть в инструкцию к настройкам ПИД там сказано
    1. Примечание: Для того чтобы избежать тактования котла, которое возможного при таком способе управления, используется увеличенный гистерезис и увеличенное время выбега насоса котла. Время выбега насоса котла устанавливается в настройках котла.
      Примечание: Этот вариант управления более плавно регулирует температуру в помещении и исключает резкие охлаждения и нагревы теплоносителя. Рекомендуется для радиаторного отопления."
      Так может имеет смысл значения гистерезиса увеличить? Но не будет ли тогда в доме холоднее? Сейчас гистерезис на 1. А вот где на Бакси луна комфорт-24 выставить время выбега насоса, и какое значение выбрать тоже пока не ясно.
    Ну или может кто-то научит читать этот ZONT, вот понять, экономит он мне газ, или напротив сжигает лишак и требует настройки? А то еще и морозов то не было, а котел молотит и момлотит...
  8. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    Да нормально он у Вас работает. Если бы лишку газа уходило, Вы бы окна открывали. Лишку газа. (Карл он газ экономит, экономит газ Карл- извините вырвалось :)) так теплопотери у вас есть, котел их восполняет. По поводу выбега поставьте 5-6 минут, модно ещё поднять скорость до второй на насосе, чтобы побыстрее прокачивал систему. А поводу датчика, разоритесь на 3₽,поставьте на zont радиодатчик (например на второй этаж) и будет решен вопрос по точности регулировки.(Ешкин кот, там ещё радиомодкль докупать надо, напрямую не прокатит).
    А по поводу регулировки по теплоносителю, тут прикол простой, будут батареи всегда горячие, надо просто найти свою диаграмму, если регулировать по ПЗА.
    Я перешёл на ТН. Так комфортнее. Раньше было по воздуху.
    P. S. я держу 25° в доме, люблю тепло. а на электрике туго с этим, вот тут мы крутим вертим zont. :)
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Газ не особо жжет, а вот ресурс оборудования - да.
    Чем точнее термостатирование, тем чаще тактование.
    Закон отопительной природы. ;)
    Скорее всего этот гистерезис не действует, т. к. при одном градусе такого дикого тактования бы не было.
    Лично у меня гистерезис 0,1*С (а вообще-то - ноль;)). Безо всяких цифровых шин. Тепловой выбег в мороз 0,5*С, в межсезонье - 1*С.
  10. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ну да немного диковато порой что батареи то холодные, то горячие, непривычно скажем так. Ну и опять же что полезнее для радиаторов, постоянные перепады с холода до горячих, или постоянно горячие как в квартирных домах.
    Гистерезис получается не трогать, или наоборот 0.1 поставить? На счет выбега и тоже надо еще найти где там эта настройка.
    Да вот за ресурс котла и переживаю, трудится бедолага без продоху
  11. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    Как раз по этой причине и перешёл на регулировку по ТН. Дом более прогрелся (стены,а не воздух) и котел впоследствии меньше работает. и котлу легче поддерживать теплый ТН, чем греть холодную обратку
    t по работе теплоносителя (ночью более мощный прогрев, так как эл. более дешевле) днём не более 43°(2 кВт на поддержания хватает) ночью на всю катушку, как ПЗА скажет
  12. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Как мне это можно реализовать ? Или не стОит? у меня электро на резерв, а так всегда газ.
    Вот хотелось бы градуса 23-24 иметь... Что где и как выставить и какие параметры примерно ставить? Понятно что буду эксперементировать и подгонять. Но пока вообще не понимаю что и где крутить.
    Имеется
    9 батарей лучевая схема 2 коллектора на 2х этажах
    БКН с рециркуляцией на полотенчики в санузлах
    теплый пол 1 этаж и санузел 2й
    термоглоловки еще на радиаторах
    котел 1 контур луна комфорт от бакси 24квт
    зонт смарт 2.0 и опентерм.
  13. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    Перевести zont в режим по ТН. Так примерно. Ну и ПЗА выставить, чтобы регулировал по внешней t (восполнял теплопотери при морозе). Уличную t взять с зонта, выставить как уличный датчик.
    Ну и в режиме отопления (типа комфорт) выставит нужные параметры, поправьте меня, кто более лучше знает (какую там ставить t - комнатную или ТН). У меня по расписанию и стоит t теплоносителя по дню и отдельно по ночи.
    P. S. если погода из интернета не появиться, значит где-то в датчика tгдето стоит галка уличный датчик, снять её.(Долго я ее искал :()
    ГВС не трогать.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Конечно полезней постоянка. Но, чем теплей дом, тем холодней радиаторы;)...
    Для начала сделайте, чтобы он у вас работал. Сейчас - не работает, раз такое тактование.
    Температуру теплоносителя придется часто подстраивать, т. е. термостатом будете лично Вы;)...
  15. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    Почему часто, я выставил 43° днём и 62° ночью. Будет холоднее, ночью чуть двину в+. Пусть будет лучше теплее:) днём хватает для восполнения теплопотерь.
