1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    насколько я помню, перед подключением zont на котле нужно выставить максимальную температуру теплоносителя
  2. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Так, ну тогда попробуем :)
    Единственное я не очень понимаю что у меня по контурам, но видимо ТП не задействован в схеме отопления через зонт. Тк никаких гидрострелок нет, я его как выставил в коллекторном узле термоголовкой так больше и не трогаю, устраивает.
    Появилась какая то иконка с тучей и дождем. попробовал пока выставить примерные значения как на скринах выше, единственное не нашел пункта термодатчик теплоносителя резерв, пока там не выбран. Просьба значения посмотреть, может че где поменять надобно?
    И не понял надо ли что то ставить в виртуальной температуре теплоносителя?
    И как и где поставить погоду из интернета как уличный датчик?
    Ps выставив эти настройки, в доме все батареи стали холодными, это нормально?
  3. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Есть у меня непонятки по кривой ПЗА еще. Та что на скрине на прошлой странице, похожа на предустановленную кривую 0.4 в программе.
    Вот сейчас 2 градуса тепла, из нее следует, что при 2 градусах тепла температура теплоносителя должна быть примерно 36 градусов? Так это же холодные батареи простите… Иди я что то не понимаю? Вот я так и настроил. И у меня сейчас пока теплоноситель показывает 44, и судя потому что котел не греет, он будет еще остывать. Как у Вас с такими настройками дома то тепло? Убейте не пойму
  4. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Ну, если в радиаторе температура 36, а насос гоняет воду по всем контурам, выравнивая температуру, то от радиатора поднимается воздух 30-32, наверное. А уж от окон, стен остывает дальше. Тут вопрос в том - нужна поддержка определённой температуры воздуха или постоянно тёплые батареи. Это вечная дилема
  5. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ну вообще бы конечно хотелось комфортную температуру воздуха в доме без резких скачков, НО
    при этом неплохо бы учесть что лучше для жизни котла, и СО.
    ПЗА видимо работает, даже без датчика погодного на улице, но не заморозить бы дом с такими настройками. Пока честно говоря не могу логику понять, сейчас вот температура теплоносителя уже 55 градусов, батареи пока холодные, но думаю сейчас потеплеют, НО погода за окном по зонту все те же +2. А если верить графику ПЗА то 55 градусов в теплоносителе должны быть при -35 :)
  6. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    Aaaa, это мои настройки. :).для примера скрины. t 40° днём для батарей.
    Резервный датчик пофиг, это если стоят в параллель ещё датчики. Ничего не надо выбирать.
    На ПЗА выбрать регулирование по воздуху, точек поставить
    Тучка это ПЗА, работа по погоде.
    Кривую ставьте 1.2 или 1.5 ,поймёте что лучше. Лучше 1.5 и не меняйте.
    Виртуальная t - это при поломке датчика t в котле, зонт выставляет жёстко t обычно ставят аварийно -55-60° ,не больше.
  7. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    теплоносителя литров 190-200? у меня примерно так на дом 170м2 и подвал с 3 радиаторами, то есть 3 контура РО и по первому этажу 7 контуров ТП. На РО свой насос, кроме котла и на ТП свой насос, и то пока тёплая вода разойдётся... А когда регулировал, перекрывал все ветки РО, кроме одной и регулировал термоголовками, чтобы на ощупь одинаковый нагрев радиаторов был. Главное терпение, инертная система, но тем по-своему и хороша.
  8. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    Примерно так должно
  9. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Это все понятно, но все-таки хотелось бы конкретики, так ли я все сделал, либо что-то не так. А то не хочется завтра проснуться, а в доме дубак. Ребенок вон еще простыл, ему точно не на пользу будет. Понятно, что в одночасье не упадет, но порядок работы, мне пока все-таки не понятен. Но я уже вижу, что регулировка идет по теплоносителю. В котельной температура, если верить датчику уплала с 31 до 29. В комнатах пока все те же 24 на 1м этаже и 21 на 2м как и было.
    Батареи не ледяные, но и не теплые.
    Темп теплоносителя 46
  10. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Вот! Благодарю, то то я думаю что-то не то, ну теперь хоть более менее логично выглядит. Выставил тоже примерно так сейчас понаблюдаем.
    Остался вопрос что выставить в графе
    «Запрос на тепло»
    «Термодатчик температуры теплоносителя резерв» ответ увидел
    «Виртуальная температура теплоносителя» цифра?
    И где там в настройках поставить использовать погоду с улицы как датчик?
    и еще раз там у нас даже 90 градусов самое большое стоит, то наверное нужно поправить в настройках температура теплоносителя мин и мах? А то мах, там по умолчанию 70
  11. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    Запрос на тепло, по воздуху
    Настройка t по интернету выставить местоположение устройства и должно появиться погода из интернета.
    ПЗА подстроить по мах t своей
  12. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Все выставил 1,5 пза предустановленное. Дичь какая то пошла 80 градусов теплоноситель держится блин очково как то. И котел молотить продолжает… аж батареи потрескивают. Мне кажется он с ума сошел)
    А должно же быть по идее 48 при этой температуре. Или это типа он нагнал ?
  13. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    t в котельно уменьшите до 25°
  14. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Аа, эвон оно как, о ней то я совсем и забыл
  15. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Там нет такого параметра #по воздуху#, есть требуемая температура тн, и тоже самое с разными значениями +5,10 итд; ну или не используется
