1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    Под диаграммой
  2. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Подскажите пожалуйста - в чем смысл этих настроек если они все равно не работают?
    Котел на отопление включается ровно через 10 мин. Именно такое значение имеет соответствующий параметр в настройках котла, но там это максимальное значение, т. е. задать те же 12 минут не получится. Получается настройки котла тут первоочередные и повлиять на них Zont никак не может?
  3. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Абсоалютно верно. ZONT отправляет запрос тепла на определенную температуру теплоносителя, а дальше котел по своему внутреннему алгоритму решает каким образом он будет достигать этого задания.
  4. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Я имею ввиду какой вот тут параметр ставить?
    А под графиком где «ПЗА используется для» выбрал «регулирования температуры по воздуху.
    вообще конечно все равно не совпадают значения. Скажем сейчас на улице 0, температура теплоносителя должна быть 50, судя по настройкам кривой 1.2 версия
    А у меня показывает 58, да и еще горелка активна, типа подогревает еще больше.
    тут обзор смотрел, вот этот
    Так вообще рекомендует человек не ПИД, ни ПЗА не использовать, тк якобы с 27:16 мин смотреть
    и вот теперь еще что не ясно. Опустил я вчера температуру в котельной (тк у меня единственный датчик только там стоит проводной), даже до 24, так сейчас гляжу, 31 в котельной судя по датчику. И какой тогда смысл? Тоже момент не понятен
  5. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Но тогда получается что с интервалом в 10 мин котёл включается 5 раз в час (с учётом того что он греет 2-3 минуты). Это не является чрезмерным тактованием? И зачем тогда эта настройка если повлиять нельзя? Или она для других моделей котлов, где пауза больше?
  6. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    И вот еще момент, на кой в 7 утра он выставил расчетную температуру теплоносителя в 80 градусов, если она настроена на -20?
  7. sboxxer
    sboxxer
    sboxxer
    Тактованием является включение котла от шести и более Раз в час, газ дали в прошлом году, поначалу тоже мучился Пока сам не допёр уменьшив мощность котла в настройках на самый минимум, тем самым сделал более плавный и продолжительный цикл нагрева, интервал в настройках котла поставил 10 минут, гистерезис 0,3 градуса, (Но это пока за бортом 0°. Как будет холоднее гистерезис сделаю 0,2°), котёл включается примерно пару раз за 3 часа
    Пока доволен...
  8. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Этот параметр именно в настройках котла? Не в приложении Zont? - я там такого не нашел, только уровень модуляции горелки.
    У меня тоже 10 минут и гистерезис 0,3, но вот котел включается каждые 10 мин. Но мощность котла в настройках 100%. Попробую ваш вариант, опущу мощность до 50%, посмотрю как это отразится на работе котла.
  9. sboxxer
    sboxxer
    sboxxer
    В разных котлах по-разному это называется где-то мощность в киловаттах где-то в процентах, у меня Протерм пантера 24 КТВ здесь мощность в киловаттах, например в котлах Baxi мощность в процентах советую сразу ставить на самый минимум, если конечно котёл не рассчитан по мощности Впритык к площади дома, у меня с большим запасом мощность...
  10. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Вот тоже самое. Уже даже 0,8 поставил настройку ПЗА. Мне кажется явно что-то еще нужно в котле настроить. Включается довольно часто все равно. Смотрю именно чтоб индикатор горелки появлялся на батарейный контур. Пару раз за 3 часа у меня явно не будет, тк еще БКН греет и поддерживает там 50 градусов, чтоб разная живность не завелась. Но хотелось бы пореже слышать щелканье автоподжига именно по отоплению. Батареи вроде бы сейчас устраивают, всегда теплые довольно. Оставлю 0.8 пожалуй в настройках. 1.2 это прям жарко, 1,5 вообще баня какая- то
    ps судя по моему графику, у меня 2мя разами за 3 часа и не пахнет
  11. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Что-то у меня складывается такое ощущение, что проблема не в котле и не в настройках. Проблема в самом устройстве Zont Connect. Либо оно глючное, либо какая-то аппаратная недоработка. Мне другие люди давали точно такие же рекомендации как и вы, но у всех вас не Zont Connect. А советы одинаковые, в частности по гистерезиса. Но у меня прибор включает котёл при разнице в 0,1 градус и ровно через 10 мин. Либо брак устройства, либо недоработка. Не знаю, бьюсь уже 2-ю неделю и не могу заставить котёл работать так как он должен с этим устройством. Достало это уже...
  12. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Проток ТН и теплосъем - вот основные причины тактования котла. Зонт здесь абсолютно не при чем.
  13. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Я реально не понимаю почему при гистерезисе 0,4 котел начинает работать на отопление при изменении температуры на 0,1 градус. И когда я вначале задавал регулировку отопления через встроенный в штатную выносную панель датчик температуры, то тактования не было. Тактовать котёл начал именно с Зонтом. Дом не успевает остыть, а котёл уже начинает топить. Бред...
  14. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Вот ту же картину на ПЗА наблюдаю, прям молотит. Сейчас вернул по воздуху, конфигурацию выбрал псевдоредейная, пореже стал вкл/выкл.
    вообще хоть какую конфигурацию то выбирать? Голова кругом
    Выбрал пока Цифровое управление котлом с погодозависимой автоматикой. ГВС. Расчет температуры теплоносителя на основании значений температуры окружающего воздуха версия 1.4
    И вот такой вопрос датчик температурный то вообще нужен сейчас комнатный? Тот что шел в комплекте сейчас стоит в котельной, провод коротковат. И он у меня ниже 29-30 не падает, тк котельная жарит. Хотя в настройках я поставил 24 целевую.
    И еще не пойму, пишет уровень модуляции горелки 0%, но при этом она активна. Это как?
  15. Saimon47sa
    Saimon47sa
    Saimon47sa
    У кого-то зонт 2.0 с baxi platinum, тот который на сименсе, подружился (по цифре!)?
    У меня чет не выходит, котел не запускается, хотя запрос на тепло есть.
    Панель управления нафиг заблочилась, обратно сбросить не могу (только ручной режим работает
