Мне когда ставили зонт, сказали, что панель у Вас теперь просто для красоты! Так что возможно в этом есть смысл. Написал в техподдержку, по поводу постоянно включенной пиктограммы горелка в режиме ПЗА на вкладке ОТОПЛЕНИЕ. Посмотрим что скажут. А так стабильно постоянно все и включается судя по графику горелка стабильно каждые 10мин так и пашет на отопление. Я уже думаю может оно так и надо в такой конфигурации? Гистерезис поставил на 2, хотя не ясно есть от него вообще толк, именно в этом режиме
Всем привет! Народ, версия прошивки Зонта Н-1 № 2.74.13 рабочая? Почему-то, при первой попытке настройки пишет: "Нет связи". А обновить прошивку без связи невозможно. Все остальные причины вроде проверил, норма. И при дозвоне на СИМку - абонент не доступен. Зеленая лампочка мигает 4 раза. В телефоне СИМ-ка работает. Питание, естественно, в норме. Куда рыть - есть опыт?
Так, рассказываю. Проблему частого тактования возможно решил. Как раз за счёт установки псевдорелейного режима. Гистерезис 0.2. Я так понимаю что если допустим целевая 24, то котёл будет прогревать до 24,2, а потом будет молчать до 23,8. У меня сразу прогреть не получилось, потому как температура ТН была выставлена в 50, это мало наверно. Поставил 55, посмотрю. Потому как котёл теперь отключается до достижения этой температуры. Поэтому чем выше верхняя граница, тем быстрее котёл прогреет дом. Но тут осталась одна нерешенная проблема. Почему то котёл не реагирует на выставленный уровень модуляции. Поставил 30% мощность котла - при старте уровень модуляции 99%, при ГВС такого нет. Вот такой резкий бросок по мощности напрягает. Ещё выбег насоса увеличил до 30 мин со стандартных 3-х, хотя наверное надо вообще поставим максимум 240, циркуляционные насосы ведь у меня постоянно работают.
Возможно у этого оператора в точке подключения отсутствует 2G. Попробуйте симку другого оператора. Почему дозвон не проходит - не понятно. Вы пишите о версии приложения, а не о прошивке контроллера. Все версии прошивок контроллеров доступные из приложения - рабочие. Приложение обновляется через ГуглПлей. Контроллер через сайт из приложения.
@Z_Oleg, спасибо за ответ! Всё тут есть, все G, чай не Чукотка. Пробовал и свою резервную рабочую Билайновскую и Зонтовскую МТС... Кстати, да...
В Коннекте так же как в Н1 нет сервисного режима. Он появился в более старших моделях имеющих интерфес плюсовой среии контроллеров.
Если ZONTовску из коробки достали - то активация этой симки занимает иногда длительное время до нескольких часов... Если в БиЛайновской уверены лучше с ней. Связь иногда устанавливается несколько минут... Попробуйте перегрузить по питанию, в том числе отключив встроенный аккумулятор.
по псевдорелейному у Вас батареи всегда теплые/ грячие? Или как по воздуху + ПИД, то холодные, то горячие? Я вчера псевдорелейный пробовал. Так же тактует. Может надо было на ночь оставить. Меня смутил видос из инета там человек говорит что современным котлам типа бакси псевдорелейный режим не нужен вовсе. Короче чисто по смарт 2.0 все как я понял топят за самый первый режим «Релейное управление котлом по воздуху»
Короче мастеру своему позвонил, он мне удаленно там подстроил настройки, вернул не по теплоносителю, а по воздуху, но с учетом ПЗА. Единственное видимо так и придется датчики потом купить в комнаты. А то по котельной весь дом подстраивать, мне кажется не больно правильно
Олег, спасибо, всё уже раз 15 перезагружал. Дохлый номер. И техподдержка сегодня не работает. Инсталляторы как раз в выходные работают, а техподдержка отдыхает...
Ну говорит не должно как раз. А я вот сейчас думаю как же сделать правильнее. Ну понятно что у меня температура целевая 24 град, а датчик в котельной. И там температура ниже 29 ваще не падает, тк там ее нагоняет когда бойлер работает. Батареи естественно сейчас еле теплые. В доме пока еще 24, но оно естественно будет падать. Хотя… трогаю батареи со стороны стены, они прям горячие достаточно, а с лицевой стороны теплые. Хотя с 15.00 на отопление котел не работал ни разу, если верить графику И вот теперь не ясно какую целевую ставить, если он ее берет по датчику в котельной. Зато график забелился по отоплению)
