1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. sboxxer
    sboxxer
    sboxxer
    Всем доброго! Есть вопрос, загрузил нижеприведённую на рисунке конфигурацию, котёл стал работать на отопление несколько иначе, горелка работает от 11 до 14 минут на отопление, отдыхает от 6 до 8 минут, получается что в сутки включается около 60 раз не слишком ли много? SmartSelect_20220105-114209_ZONT.jpg Screenshot_20220105-114010_ZONT.jpg
  2. krandobas
    krandobas
    krandobas
    с. Кайгородово
    здесь у каждого свой ответ на Ваш вопрос. если по мне, так тут тактованием и не пахнет, причин для беспокойства не наблюдается.
  3. shef167
    shef167
    shef167
    Всем доброго дня!
    Помогите разобраться.
    Котёл протерм скат 12ке/14.
    Установил Zont H1-V
    Включил режим "по расписанию"
    Только котел почему то включается днем
  4. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Дом газоблок. Сейчас около нуля. При минус 20° просто котел работает дольше, не 30% времени в сутки, а 50-70% Хотя включается тоже только 5 раз. Отопление пока только теплый пол на 1 этаже. Дом 150м2. И да, пол теплый, не горячий, хотя в него подача градусов 50. Температура поверхности пола достигает 25 градусов, затем пол остывает вместе с помещением до 19 градусов. Я пока не живу в доме.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Срабатывает защита от замерзания на котле. :victory:
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Тогда понятно. Вы греете очень инерционный ТП. Навкрное сантиметпов не ееьше 10ти. А можкт и плиту под ним. Сделайте гистерезис 1 градус - у вас котел вообще включаться будет два раза в сутки. Но такой фокус с радиаторами не пройдёт. Будет ли комфортно ходить по такому полу и сколько газа уходит Вы сами тут расскажите. Какой котёл?
  7. shef167
    shef167
    shef167
    Большое спасибо!
  8. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Чтобы не оффтопить вставлю картинку с zont когда было -15 на улице.
    Котел Бакси луна 3. На втором этаже будут радиаторы, хотя как показала практика температура второго этажа ниже на 4 градуса чем первого при отоплении тёплыми полами. Т. е. при установке 24° на первом этаже в спальнях на втором будет 20° что вполне комфортно. Но температура поверхности пола при этом будет греться до 29° и он уже будет сильно тёплым... Как супер бюджетный вариант можно использовать, только второй этаж должен быть с открытыми дверями для нагревания ;) Причем насос на смесительном узле ТП у меня выключен, воду через ТП гоняет котел и вполне справляется. А газа ушло в декабре на 2000 руб (Смоленск).
  9. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Ага, по умолчанию на 5°С установлена.
    Это настройка котла в zont не меняется.
  10. Stanislife
    Stanislife
    Stanislife
    Бронницы
    Сейчас есть статистика за пол дня. Перевёл котёл через «Зонт» с 31 до 18 градусов в помещении. Теперь всё стало ещё более запутанней. В качестве теплоносителя вода, давление в системе 1,5 бар.
    C146F82F-7B60-48BB-A055-4790C451C114.png 7DF3DF0A-A12A-4F29-BC53-3F23F7A14CFA.png 8C3AA5FA-0C79-46AC-966F-AEF2218B160F.png
  11. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Вы целевую снизили температуру, котел стал реже включаться. И что вас смущает ? Так и должно быть.
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Модель луны какая?
  13. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Luna 240i Насос там стоит на 5 метров.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    И в котле не меняется :aga::victory:
  15. Sgross
    Sgross
    Sgross
    Здравствуйте! Оборудование: котел Viessmann Vitopend-100 a1jb 24 двухконтурный, контроллер Zont Smart 2.0, адаптер шины opentherm, радиомодуль с радиодатчиками наружной и комнатной температуры, панель управления. Вопрос следующий: хочу чтобы котел работал по целевой температуре воздуха в комнате (например до 21 градуса) - котел греет ТН до достижения целевой температуры воздуха и останавливается вместе с насосом. Пока температура воздуха не в комнате не упадет - котел так и будет стоять и соответсвенно температура ТН в батареях падает до «холодных» значений……зима всё-таки на дворе. Выбрал режим с использованием ПЗА - ситуация та же, насос останавливается, ТН в котле горячий а в батареях опять холодный. Выбрал в параметре Запрос на тепло «Требуемая ТН +10 градусов» - вроде помогло, пока(!), насос крутит постоянно и батареи тёпленькие… Правда, в графике режим отопления постоянный даже при выключенной горелке. Без Zont’а насос котла крутил постоянно вроде с завода. Я сделал все правильно или можно как то по другому настроить для достижения ожидаемого эффекта от автоматики Zont? Спасибо!
