Поднять температуру с нуля градусов до 2 градусов дешевле, чем с 50 до 52-х. Аналогично и с вашим цифрами.
Не совсем понимаю конечно почему дешевле, ну ладно - все равно я так опускать не буду. Более того, у меня сейчас и бойлер стоит на температуру 48 градусов во избежание размножения легионеллы. Да, за газ плачу в итоге больше, но это мой осознанный выбор.
1. Чем выше температура в доме, т. е. разница между температурой в доме и температурой на улице - тем больше теплопотери. 2. В доме как правило есть места где плохо утеплены трубопроводы системы отопления и при поддержании низкой положительной температуры есть шанс разморозить эти трубопроводы при резком понижении уличной температуры (проходил дважды на своем опыте - сначала в полу в бане контур теплого пола замерз, а потом трубпопровод отопления, который проложен в стене там где крыша примыкает к стене). 3. При снижении температуры в помещениях - увеличивается влажность - соответственно если длительно держать +8, а потом нагреть до 24-х - то постель в помещениях в которых была нормальная влажность будет холодной и влажной... Это заметно например на турбазах, где отопление выключают пока нет клиентов...
Спасибо за ответ! Собственно п. 2-3 однозначно говорят, что не стоит слишком увлекаться экономией) Лично мне кажется что +18 - это минимальный порог, ниже которого не стоит опускаться. И то, если в доме никого нет больше 2-х дней, имхо. А я приезжаю максимум через день, поэтому это метание с границами температуры мне каких-то выгод не даст. Как часто у вас котел включается для поддержания такой температуры? Я к тому что котел включается часто, но греет по чуть-чуть или включается реже, но прогревает с небольшим запасом?
На вкус и цвет... Жена требует что бы в спальной небыло выше чем 20-22... дочь придерживается этой же точки зрения... а сыну при 22-х холодно... ) На кухне поддерживаем 24 в остальных помещениях 22 при этом теплый пол регулируется по температуре обратки 32 зимой и 28 летом... (это не означает что температура плиты теплого пола 32 и 28 градусов - она ниже, но это позволяет ходить по дому босяком и в шортах круглый год).
Добрый день. Немного озадачен, помогите пожалуйста. Zont smart 2.0, свежий. При загрузке конфигурации вылетело с ошибкой, мол невозможно установить конфигурацию. После этого перестал подходить пароль админовский, ничего не показывает. Сброс на завод не помогает
это дело установлено, я вот как раз ею и регулирую ТП, вроде бы с ним устаканено, нашел прям оптимал. По бойлеру тоже 50 самое оно мне. С батареями воюем пока, кривую на 1 с 0.8 уже двинул, ибо прохладно... Единственное у меня когда высокая температура в ТН, батареи шипеть начинают, видно надо их балансировать кранами на коллекторах. А то бывает так спать лег, зашипели, котел допустим 57 греет температуру. Берешь ну если быстро вопрос надо решить, с 5 на 4 крутанул вертушок на термоголовке, шипение пропало. НО это ж не дело, шипеть то не должно
ТеплоПотери, а значит и работа котла зависят от разницы температур внутри-снаружи. Чем разница меньше, тем меньше приходится работать котлу для поддержания уставки.
Вопрос для статистики, а "шипит батарея" это что. Батарея должна быть тихой и бесшумной. И дырок вроде в ней нет. Чему шипеть. Так для интересу спрашиваю. Воздух?
А не подскажите по тактованию котла, какое оптимальное количество включений выключений в час? У меня сейчас так 17 минут работает 3 минуты отдыхает. В итоге три такта в час. По идее, как я думаю, что оптимальный режим-это включился и поддерживает заданную температуру, без выключений. Т. е. у меня сейчас практически приближено к идеалу или ошибаюсь?
вполне себе нормально. Тут видимо межсезонье дает о себе знать. Более менее стабильно можно оценить будет зимой в течение дня бывает температура уже постоянна и стабильна
Добрый день всем! подскажите по настройке ZONT h-1+OpenTherm. Ситуация следующая, есть котел WOLF FGG-K-24, щитовой дом, и две комнаты по 12 квадратов. в них стоят алюминиевые радиаторы по 12 секций в каждой. Котел 24 кВт, но выставил в его параметрах 0%, что соответствует минимальной мощности 9кВт, что в общем то тоже избыточно для двух радиаторов. но пока так есть, там будут еще помещения с радиаторами, но пока не доделаны, закрыты, системы отопления там нет. Система двухтрубка тупиковая. Блокировка запуска горелки выставлена, по максимуму в параметрах котла, на 600 сек, температура теплоносителя 60, работает пока без внешнего термостата. Теперь вопросы. 1) в инструкции к ZONT написано, выставить параметры мощности и температуры на котле на максимум. Это надо делать в моей ситуации? Не многовато ли ему будет 24кВт на такую малую систему отопления? 2) в настройках цифровой шины, в списке котлов нет моей модели. Выбрать "другое" ? или взять чтото типа Baxi EcoFour? 3) управлять хочу по датчику воздуха в кухне, где висит сам котел. гистерезис какой указывать в настройках?
