Я эту штуку не смог победить (почему-то графики перепрыгивают с разных режимов) ,если зайдёте в график ТП, там стоит график от батарей. Плюнул и юзаю расписание с жесткой привязкой ТН по t°по времени. Странно все это. Если победите то раскажите как. Хочется тоже по погоде. А так одинаковая t ТН каждый день. Мне комфортно. P. S этот график повторяется каждый день одинаково
Надо как то вбивать эти контура в "расписание" и разделять их по времени или по t. Как, пока не понял. Как я понял у Вас тоже насосы раздельно работают по контурам.
Как понимаю надо ставить график ПЗА, и в расписании жёстко ограничивать t° ТН. По времени. Как то так. Графики все убрал В итоге днём работают только батареи на 42°(насос ТП не работает, и сам ТП не прокачивается, с ночи хватает). Ночью и батареи и теплый пол до 60°(работают два насоса). Может по картинкам поймёте что к чему
Раньше всё было с использованием открытых коллекторов, новая же линейка заменила большую часть на реле. Но это резко снизило количество возможности подключения контактных датчиков. Считаю необходим как миминум модуль расширения на котором всесто ntc будут разъемы для контактных датчиков.
Подскажите есть ли совместимость котла Аристон Genus Premium Evo System с контроллерами Zont по цифровой шине бриджнет?
Ничего подобного. Целевая в контуре радиаторов 35 гр, поэтому кривая ПЗА сместилась вверх. Поставьте 20 и все будет ОК
Копи-паст: Адаптер OWA совместим с Термостатами и Контроллерами ZONT, а также оборудованием Mega SX. Адаптер используется для преобразования аналогового сигнала от датчиков физических величин, таких как давление, влажность, концентрация СО2 и горючих газов, датчиков уровня, скорости ветра и т. д. в цифровой код для отображения текущих значений в веб-сервисе и мобильном приложении ZONT. Функциональные возможности Универсальный адаптер серии OWA в одноканальном и двухканальном исполнении предназначен для подключения датчиков с аналоговым выходом к контроллерам и термостатам Zont или сигнализациям Mega SX. Адаптеры выполнены в пластиковом корпусе на DIN рейку и подключаются на шину 1-wire, в общем шлейфе с цифровыми термодатчиками DS18S20/DS18B20. Адаптер серии OWA совместим с различными датчиками, настраивается под заданный диапазон измерений и обеспечивает передачу контролируемого параметра для отображения в реальном времени. Источником данных могут быть любые датчики с выходом 0-5 В или со стандартным токовым интерфейсом «4-20 мА».
После того как в БОШ 6000 заклинило насос разморозилисть три контура... один починил... два так и не работают - в результате поставил параллельно котлу циркуляционный насос... на всякий случай...
