60 градусов убивает, 48 не дает размножаться. На 60 я включаю раз в неделю, а на постоянку держать 60 когда я так периодически бываю - слишком кучеряво. Народ вон до 15-18 понижает температуру в домах когда не живут, а тут просто бойлер будет стоять.
Чуть добавлю по OWA - Сейчас есть одноканальная версия, трех и четырех канальная. Отдельный канал может быть настроен на отображение цифрового сигнала (типа вкл/выкл).
Привет всем. Есть котёл ferolli divatech 24, стоящий на даче. Задача состоит в управлении котлом, а так же мониторинге работы котла (ошибки). Поддержание температуры зимой 12-15 градусов, а за пару часов до приезда возможность прогреть дом. Так же хотелось бы как-то завязать это с циркуляционным насосом на тёплый пол, чтобы после выключения котла работал 3 мин и тоже выключался.
@Yurik1983, запитайте цирк. насос через котел и тогда вам будет достаточно ЗонтЛайт - 8 т. р. Еще есть в продаже.
А к этому зонту можно подключить родной феролевский проводной комнатный термостат? Он по опентерм работает, можно много чего настроить
Подскажите пож, нормальная частота работы котла, стоит режим ПЗА по воздуху, так же греет воду до 65, бойлер косвенного нагрева. И еще, возможно глупый вопрос) Отдельный контур теплые полы, на него можно сделать свою кривую по ПЗА, просто в некоторых помещениях они и летом используются, в отличии от радиаторов.
1. Про ЗОНТ ЛАЙТ написал выше. 2. Совместимость других термостатов и контроллеров с котлами - смотрите на сайте зонт-онлайн. Про подключение родного термостата - задайте вопрос ТП. Врят ли кто то на форуме про Фероли знает настолько глубоко...
Да. Однако, удаленно работает по звонку, с роботом. Также есть стороннее приложение, которое позволяет работать со всеми "СМС-системами". Я о нем подробно написал здесь: Приложение для управления "любой" системой через СМС.
Частоту "включений/выключений" определяет контроллер котла. Повлиять на это команды с ZONTa не могут. ZONT задает целевую температура котлу (если работает по цифровой шине). и это тоже котел определяет сам - ZONT задает только температуру ГВС. Для серии ПРО - да, если не ошибаюсб для плюсовой серии тоже самое.
Всем добрый вечер! Проблема следующая: хотел обновить прошивку с 230 на 267:1, но при загрузке пропадает связь с устройством, не сразу, может на 90% загрузки отвалится, но после восстановления загрузка начинается заново и так по кругу. Пробовал и с медленным соединением загружать, но не помогает. Также пробовал ставить 252:2, но она даже не пытается загрузиться, вылетает сообщение что неудалось загрузить файл. В чем причина кроется?
Форумчане, добрый вечер! Кто заказывал монтаж зонта ? Московская область, по чем нынче такая услуга ? 2000 про ,
