1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Всем добра. Подскажите знатоки, начал осваивать продукт, Смарт 2.0+адаптер+луна3. Пид регулирование по воздуху (цифра), режим эконом- начал часто включаться, поставил галочку-не снимать запрос тепла, гестерезис-1, стало гораздо лучше-включается раз в пол часа минут на 3 на5, но в этот промежуток происходит тактование не всегда, но часто. В чем причина?
  2. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
    Попробуйте установить минимальную температуру теплоносителя на 10 градусов.
    У Вас установлено 14 градусов.
  3. Фишка1810
    Фишка1810
    Фишка1810
    При ПИД-регулировании гистерезис назначается на температуру теплоносителя (рекомендуется 2-4 градуса). У меня настроено 4. Меньше тактовать будет.
  4. Фишка1810
    Фишка1810
    Фишка1810
    Температура теплоносителя должна быть в пределах, указанных в паспорте котла.
    Вы инструкции в принципе не читаете?
  5. Фишка1810
    Фишка1810
    Фишка1810
  6. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
    Ткните меня носом где это написано ?
  7. Фишка1810
    Фишка1810
    Фишка1810
  8. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
  9. Фишка1810
    Фишка1810
    Фишка1810
    Это всё с сайта Микролайна. Инструкция, она ведь тоже в коробочку не положена. Так что, я считаю что это всем доступно.
    По поводу изучения инструкции: у меня-то всё работает. Я довольна Зонтом.
    Хотя я не удивляюсь уже, большинство из знакомых мужчин предпочитают методом "тыка" изучать новую для себя технику (но не все конечно, не хочу обобщать).
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    1. Не батенька, а судя по всему - матушка;)...
    2. Вы хотите в инструкции котла увидеть запись, что допускается снижать температуру теплоносителя ниже нижнего предела, или что Вы там хотите увидеть?
  11. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
    Я не понял Вашего вопроса
    У меня в настройках стоит минимальная температура теплоносителя 10 градусов
    и всё работает третий сезон.
    Просто Матушка тычет что надо изучать инструкцию. Но кому ?
  12. Фишка1810
    Фишка1810
    Фишка1810
    Так, давайте разберемся, температура подающей линии вашего котла в каком диапазоне указана по паспорту котла? От 10 градусов?
    У меня в котле 40-82*С.
    Именно этот диапазон я и указала в настройках Зонта, как и написано в инструкциях к Зонту.
    При 10*С теплоносителя Вы что собираетесь отапливать?
  13. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Ну опять вы мимо со своими советами. Какая расчетная температура ТН? Сами подумайте как котлу ее поддерживать без тактования?
  14. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Вопрос такой стоит настройка по ПЗА и воздуху +пид. Целевая 24. Гистерезис 0,5
    температура воздуха как на скрине.
    За окном +7. Батареи холодные.
    Дома прохладненько…
    Почему не догревает до заданной?
    вот думаю может еще стоит мин/max значение котла изменить? Сейчас мин 20 макс 70
  15. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
    Так вот максимальную температуру теплоносителя можно установить в пределах 40 - 82*С.
    А минимальную температуру решать Вам.
    У меня сейчас 10*С, и при снижении температуры менее 10*С котел включается на прогрев теплоносителя (типа функции антизаморозка).
    Такой момент: у меня в настройках ZONTa четыре режима отопления (эконом,комфорт, ГВС, выключен),
    я случайно прошлой зимой установил режим "выключен" и уехал в город, минимальная температура теплоносителя была установлена 15 градусов, так вот при снижении температуры теплоносителя менее 15*С котел включался и подогревал теплоноситель.
