1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. Фишка1810
    Фишка1810
    Фишка1810
    @yurakrapivin, Для этого есть кнопочка "функция антизаморозки активна" во вкладке Отопление в настройках.
    Хорошо, я поняла, Вы явный последователь метода "тыка". Продолжайте.
    Только не нужно давать другим вредных советов.
    Всем остальным посоветую всё-же не полениться, скачать с сайта Зонта документацию.
  2. Andruyha
    Andruyha
    Andruyha
    Ставил в октябре H1V02? монтаж + настройка котла 8 т. р (Калуга)
  3. Andruyha
    Andruyha
    Andruyha
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В Московской области - от 10 т. р.
  5. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    не лучше. Сервисник по бакси сказал, что 50-55 самое оно. И раз в неделю для профилактики 60, но не чаще! Я делаю это исключительно на ночь по расписанию раз в неделю. Дабы продлить срок службы системы и элементов.
    Он ТН вон как задирает когда до 50ти то греет, а если задать 60, будет еще выше. Ну про газ сожженый лишний я вообще молчу. ИМХО 50 отимал, один фиг он перегревает до 53 примерно даже при 50ти
  6. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Было у меня так, (те по теплоносителю стояло) котел с ума сходил. Пока не вернул по воздуху +ПИД, предварительно пообщавшись с представителем ЗОНТ у себя в регионе, (он именно этот способ посоветовал), благо там их и делают. Котел пришел в себя.
  7. Фишка1810
    Фишка1810
    Фишка1810
    Это никто не сказал, это в технической документации к ZONT SMART 2.0 написано.
    Выше приведена страница оттуда.
    У меня всё адекватно работает.
  8. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    так оно так, НО сам вот пересмотрел кучу роликов монтажников СО в тч с ЗОНТом, там они все изменяют мин\макс параметры работы котла в зонте, в зависимости от настроек и потребностей, ни один не привязывает их к сервисным значениям той, или иной модели.
  9. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    можно Ваши настройки вкладки отопление, и на каком контуре у Вас сконфигурированы настройки? Возможно о разных вещах мы с Вами
  10. Фишка1810
    Фишка1810
    Фишка1810
    Я наверное непонятно выражаюсь, постараюсь пояснить.
    Для алгоритма управления "Цифровое управление по целевой температуре воздуха в помещении с ПИД-регулированием температуры теплоносителя" настройка гистерезиса относится не к температуре воздуха (она будет стремиться к целевой всегда), а к температуре теплоносителя.
    Поэтому устанавливая его (гистерезис) 0,5, а то и 0,1 вы получаете тактование котла.
  11. Фишка1810
    Фишка1810
    Фишка1810
    upload_2022-11-10_16-8-45.png upload_2022-11-10_16-9-59.png upload_2022-11-10_16-11-26.png
    Какие-то огромные картинки...
    Работает сейчас вот так. Это температура около 0. Внутри 25
    Радиаторы+ теплый пол. При похолодании будет работать постоянно.
  12. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    графики увидел все справедливо вопрос снят, вот у меня котел с ума сходил, когда было способ терморегулирования по теплоносителю.
    Апп еще вижу, у Вас ПЗА не задействована. У меня сейчас вообще практически отопление не работает, так по чуть получается, тк по кривой 1.0, за окном 7 тепла.
    У меня вот вопрос он сейчас расчетную видит 20, это потому что я мин 20 поставил получается? Вообще вот есть непонятки. За окном 7 тепла, по кривой должно быть около 30 градусов.
    А он 20 считает и не греет абсолютно батареи. Вообще в доме ну как бы 22.8, но хотелось бы 24...
    Почему батареи то не греются? Где ошибка*?
  13. кузя177
    кузя177
    кузя177
    СпасиБо, что помогаете, так и сделал, посмотрим, что получится. Я еще не очень разобрался в настройках. С панелькой Baxi был опыт, что то знаю оттуда. Хотя бы терминологию) можно вопрос в догонку, раньше пользовался (на панельке) режимами эконом, комфорт, для меня удобно было, здесь также попытался, но в режиме эконом выключена ГВС, и я не понимаю, как ее включить, и в сервисном режиме заходил, не нашёл
  14. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    В сервисном заходите - вкладка режимы отопления -
    нажимаете ЭКОНОМ там настройки отопительных контуров, (либо прям на главной на кнопке ЭКОНОМ в сервисном режиме на шестеренку жмите), добавляете ГВС выставляя нужные Вам параметры - сохранить
  15. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Пробую, нет никаких параметров. Может в экономе по умолчанию гвс отключен?
