1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. nazamat
    nazamat
    nazamat
    Всем привет. В загородном доме используется котел stout 12кв, проживание не постоянное, 2-3 раза в месяц, хочу установить модуль zont smart 2.0 для контроля отопления, что можете сказать? Нет ли проблем с соединением, может есть альтернативы получше?
  2. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    больше года отработала такая модель, проблем нет.
  3. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Можно и по ТН. Только температуру ТН брать не из ЦШ, а с датчика, примотанного к трубе. Или в настройках котла ставить выбег насоса минут 5-10 чтобы ТН в котле остыл.
  4. Фишка1810
    Фишка1810
    Фишка1810
    Для себя не считаю нужным задействовать ПЗА. ПИД-регулирование и так подбирает минимально требуемую температуру теплоносителя для поддержания установленной температуры воздуха в помещении. Мне важнее иметь одинаковую температуру без скачков.
    На вашем графике не видно шкалу справа, до скольки всё -таки котел нагревает ТН.
  5. Фишка1810
    Фишка1810
    Фишка1810
    Просто откорректируйте режим комфорт, как для Вас удобно. Там меняется настройка температуры отопления и ГВС.
  6. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Все режимы можно перенастроить. Я например Эконом и Комфорт переназначил на День Ночь
  7. кузя177
    кузя177
    кузя177
    А у меня почему то хуже стало. Поставил t ТН=15 минимальную и в самом режиме комфорт такая же заданная по возду ху температура, гестерезис сделал 2. Вот что имеем. Да, на всякий случай: система ТП первый этаж + 3 батареи, второй этаж только батарей. Развязка ТП через термостатический клапан 25/43
  8. Фишка1810
    Фишка1810
    Фишка1810
    И ещё. Мне интересно, для чего ставить минимальную температуру ТН 20 если хотите получить 24? Ну понимаю ещё 30, если в теплый пол без НСУ... Для радиаторов, чтобы их тёплыми почувствовать 40 градусов самое то.
    У вас когда котел отключен от Зонта, до скольки руками можете снизить температуру ТН на панели? Это и есть минимальная температура теплоносителя для контура.
  9. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Вот мне пока не понятно, что подкрутить где, потому как целевую в 24 градуса, как видно на графике он не нагоняет почему-то. Датчик стоит в самом адекватном месте, показывая среднюю температуру по дому, как видно сейчас она 22,6. И котел не работает, и батареи холодноватые, но не ледяные
    Вот сейчас он БКН нагрел, только его и греет по сути. Заданная ТН 20градусов, откуда и как задана, я не понимаю.
    Для эксперимента часа 3 назад поставил минималку ТН 40. Заданная котла все равно осталась 20 и ничего не изменилось в работе. Пза чтоль так влияет? Вычисляя там как-то исходя из погоды. Потеплело же прилично. Было 0, темп теплоносителя была мин те же 20, все работало четенько, было комфортно в доме, батареи горячие.
    по ТП вопроса нет, туда подавай сколько хочешь, возьмет сколько надо
  10. Barber
    Barber
    Barber
    Добрый день! Имеем ZONT-H1000+. Безуспешно пытаюсь подключить по Wi-Fi.
    Опробовано: прошивки 197, 209, 216
    С паролем и без
    К смартфону и роутеру
    Конфигурирование через z3k, web - страницу, приложение.
    Pоутер Keenetic Ultra II. Яндекс DNS установлен. Шифрование WPA2-PSK.
    Желтый индикатор мигает только после рестарта в самом начале. Как с установленной SIM-картой, так и без нее.
    Полностью проинициализировать устройство не удается (установки Wi Fi и GSM сохраняются).
    Попытка настройки через приложение (
    Попыток контроллера обнаружить Wi-Fi сеть не наблюдаются. В списке видимых устройств не появляется.
    Попытка настроить через Smart Config в приложении приводит просто к вечному ожиданию, данные не передаются, результата нет.
    Брак?
    Какие мысли будут?
  11. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Вообще никаких танцев быть не должно абсолютно. Корректно прописываются логин и пароль далее подключение и зеленый индикатор.
    Ну теоретически может, тут вот человек смарт разбирал, узрел непропай как раз wifi модуля. А что поддержка? На удивление очень быстро и развернуто по эл почте отвечают
  12. Фишка1810
    Фишка1810
    Фишка1810
    Может настройки не сохранили...
    Извините, мне тяжело понять, для чего имея инструкцию нужно раз за разом изобретать велосипед.
    Когда мы поставили Зонт я просто проверила всё конфигурации и остановилась на той, что мне понравилась. Просто распечатала инструкцию и внимательно прочитала, вникая.
    Можете просто повторить мои настройки и посмотреть что будет. Это же не занимает много времени. Потом если так нужно ПЗУ, можно и его задействовать.
  13. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    С Вашими настройками у меня было, но захотелось именно задействовать ПЗА. Чтобы была некая автоматизация, раз уж ее производитель заявил, а не шарить приложение, прибавать/убавить. Раньше в котельную ходил, тоже вроде не влом нажать кнопочку. Но раз уж есть такая игрушка и возможность сделать удобнее, почему бы не попробовать. Тут вот именно делясь своим опытом, и сравнивая опыт других, можно найти истину. Потом человек на форум заглянет, найдет готовое решение, как ему грамотно настроить например при Ваше варианте. А кто-то захочет более продвинутых настроек по Погодо-зависимым составляющим, ну и надеюсь тоже в конечном итоге найдет решение и некий мануал. Ну и какая-никакая экономия, как заявляют. Про инструкцию я понял, хорошо, что Вы читаете их, но бывает что оно так не работает. Я не голословен, видел тут как человек который профессионально настраивает, не поймет почему это по Зонту работает ТАК, хотя дали ему другую задачу. И ему поддержка не может это пояснить, ссылаясь на обновление прошивки. Он ее кстати потом даже обновил, но проблема не ушла. А Вы говорите инструкция :) она тоже производителем писана
    Сохранить всегда нажимаю, вот чаc минул, а воз и ныне там
  14. Фишка1810
    Фишка1810
    Фишка1810
    ПИД-регулирование как раз подбирает температуру ТН. Вы просто холодной погоды не дождались.
  15. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Да, возможно, но хочется разобраться с этим до холодов. Сейчас то это все тепрпимо. Но думаю мои домочадцы не сильно обрадуются проснувшись однажды утром в -15 стуча зубами :)
