1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Приветствую, проверил. ШТАТНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ ZONT SMART 2. 0 ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ НАВОДОК И ЦИФРОВОЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НЕ РАБОТАЕТ, ПОКА НЕ ПЕРЕКЛЮЧИШЬСЯ НА АККУМ И НЕ ВЫТАЩИШЬ БЛОК ПИТАНИЯ ИЗ РОЗЕТКИ. Пробывал удлинять и витой парой и максимально убирал провод в сторону, бесполезно, сразу отваливается датчик. Интересно, тут не первый раз пишут об этой проблеме. А представители Микролайна как комментируют данный косяк. Не очень понимаю, почему я должен покупать еще дополнительно другой блок питания, что бы заменить им дешевый китайский, который идет в комплекте недешевого прибора за 16000, плюс адаптер 3900, итого 20000. Господа микролайновцы, ниужели за 20000руб нельзя сразу класть в комплект нормальный не фонящий адаптер?
  2. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Сейчас другие блоки питания.
  3. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Замечательная новость, а чем мне может помочь эта информация?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Подскажите пож. - какая модель была негодной и какая новая, нормальная.
    Спасибо!
  5. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Этот фонит. Работает только на штатном датчике, удлинять провод нельзя.
  6. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый вечер, подскажите вы чем витую пару с датчиками соединяете ? Для тёплого пола ?
    Можете показать фото монтажа 2000, как вы расключаете ? Что за щит ставите ?
  7. gluh64
    gluh64
    gluh64
    Всем привет. Подскажите пожалуйста к zont h 1. Какие радио термодатчики можно дополнительно купить? Я имею ввиду других производителей или на али может есть какие то?
  8. кузя177
    кузя177
    кузя177
    У меня похожий, made in china, только на 24 V. Хреновенько. Температура в котельной меня не особо интересует. 2 недели с момента покупки уже прошло.
  9. balbessor
    balbessor
    balbessor
    Подскажите, пожалуйста, из-за чего может быть такая разница в показаниях датчиков теплоносителя (чуть больше 10 градусов). Использую зонт 2.0.
    На скриншоте серый датчик (подача общая) - стандартный датчик температуры теплоносителя из комплекта зонт 2.0. примотан 2 стяжками к железной (2") трубе подачи в 1 метре от выхода из котла, поверх датчика пирог из 2 слоёв ппэ 0,5 см, сверху армированный скотч. Датчик "фактическая температура теплоносителя" - встроенный в котел baxi slim, показания зонт с него забирает по цифровой шине. Из-за чего может так сильно врать внешний датчик? В какую сторону копать? Screenshot_20221113-234502.png
  10. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Пайка приветствуется. Фото монтажа на сайте Микролайна больше тысячи.
  11. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    А кто сказал, что котловой не врёт? Только калиброванный датчик погруженный в теплоноситель даст точный ответ.
  12. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Нет, только оригинальные
  13. balbessor
    balbessor
    balbessor
    В настройках котла максимум - 85 градусов. У меня каскад из 2 котлов, второй slim ef 1.31, у него даже мозгов электронных нет, но даже он на своём табло датчика теплоносителя показывает 85, когда работает. Поэтому не думаю, что врут датчики сразу двух котлов. Тут мне скорее интересно посмотреть графики других пользователей зонта, у кого есть встроенный котловой датчик и внешний.
    Раньше внешних датчика у меня было 2 и со вторым была такая же история - выше ~75 градусов температура, если верить его показаниям, не поднималась.
  14. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    Чуть подвирает. Датчик с Али, примотан к прямой трубу, сверху пенофол примотан. Так то надо через термопасту.(Много- уляпать). Можно конечно подрегулировать в зонте, но на холодную тогда будет врать.
    Чем больше t, тем больше врет.
  15. kilop
    kilop
    kilop
    Подскажите, при увеличении (ограничении) мощности котла надо Zont h-1v c ebus отключать? Или сразу возможно войти в сервисное меню и добавить до 12 квт (стоит сейчас 10 квт). Спасибо
