1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. Sgross
    Sgross
    Sgross
    В предыдущем вопросе частица НЕ перед «в комнате» - лишняя
  2. Sgross
    Sgross
    Sgross
    Рано радовался - пока писал сообщение, котел встал и отключил насос, батареи охладились……Я так понимаю - Zont по другому не умеет?
  3. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    Всем доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, ZONT SMART 2.0 из трёх беспроводных датчиков часто теряет связь с датчиком теплоносителя. Блок питания штатный (не на дин-рейку). Остальные датчики - воздуха в помещении и уличный работают без нареканий. У кого было также и как решили этот вопрос?
  4. Stanislife
    Stanislife
    Stanislife
    Бронницы
    Не пойму как можно управлять процессом модуляции горелки, такое впечатление что она живет своей жизнью. Резкие скачки, причём довольно высокие, что они означают, как можно это контролировать?
  5. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Модуляцией управляет котел и больше никто не может.
  6. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Вы какой эффект от автоматики Зонта хотите получить? Постоянную температуру в комнате или постоянно горячие батареи? Или и то и другое одновременно? Если приоритет температура в комнате, то все правильно. Если постоянно горячие батареи, то оставляйте режим ПЗА и убирайте регулирование по датчику воздуха. Если и то и другое, то экспериментируйте с регулированием по температуре теплоносителя чтобы увеличить количество тактов - тогда батареи не успеют остыть. В любом случае что-то выиграете, что-то потеряете.
  7. Sgross
    Sgross
    Sgross
    Спасибо за отклик:) Принцип понятен - напокупал я лишнего:) Подскажите - дополнительно датчик температуры теплоносителя если поставить на коллектор подачи ТН (в подвал) он будет передавать Zont’у информацию что температура ТН низкая и котел будет её поддерживать…..так может? А как себя чувствуют люди с теплыми полами (?) - автоматика нагрела по датчику воздуха, котел встал и теплые полы охладились…
    Подскажите пожалуйста просто на двух пальцах :) - что такое запрос на тепло в настройках? Спасибо!
  8. Natura
    Natura
    Natura
    То есть, это атмосферник.
    Подача 50 градусов.
    А обратка? Градусов 30ть?
    Конденсации на теплообменнике не происходит?
  9. Sgross
    Sgross
    Sgross
    Те же самые полотенцесушители в ванных комнатах должны быть горячими, а то сырость большая будет, да и сушить мокрые детские вещи после снежных прогулок тоже надо на батареях.
  10. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Да все нормально вы купили для ваших задач. К 3-м выходом зонта можно через реле прикрутить насосы или сервопривод смесителя теплого пола.
    Если прикрутить датчик к коллектору и настроить зонт на поддержание постоянной температуры ТН +- гистерезис, то котел будет тактовать раз 5-10 в час при гистерезисе 0,5. Теплые полы очень инертны и остывают гораздо медленнее радиаторов. Поэтому лучше ориентироваться на температуру в самой холодной комнате с радиаторами. Запрос на тепло это команда на включение котла если температура в управляемом контуре ниже целевой на величину гистерезиса.
  11. Sgross
    Sgross
    Sgross
    Спасибо! Т. е. по идее мне нужно выбрать режим только зависимость ТН от наружной температуры (ПЗА) и всё, без привязки к датчикам температуры помещений(?). У меня был выбран по целевой + ПЗА но вот насос котла вставал:)
    Подскажите - после выбора запроса на тепло +10С у меня почти всегда был режим отопления и работал насос при не активной горелке - как так получилось? И еще - зачем люди приобретают датчики температуры ТН отдельно, удовольствие нп дешевое:)
    Спасибо!
    ПС. Тут мне за один день больше подсказали чем на «горячей линии»:)
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Что-то затупил на Рождество...
    С Праздником!
    Zont Connect сейчас управляет системой по температуре воздухв в комнате.
    Хочу перейти на работу системы с постоянной температурой теплоносителя. Термоголовки уже поставил везде, кроме комнаты, где датчик температуры. Поставлю термоголовки и в этой комнате. Отопление в основном радиаторное.
    1) Что включить, что выключить, чтобы перейти к режиму работы по температуре теплоносителя? Пока без ПЗА.
    2) Зонт как-то подруливает ситуацией по комнатному датчику температеры?
    3) В режиме управлкния по температуре теплоносителя смена режимов (выходные - теплее, рабочие дни - прохладнее) уже невозможна?
    4) То есть, в этом режиме плюс термоголовки Зонт особо и не нужен (ну кроме мрниторинга) ?
    5) А если регулирование сдалать по температуре обратки (как?), то и ПЗА не нужен?
  13. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    А зачем Вам устанавливать требуемую температуру ТН +10. Включайте ПЗА и подбирайте кривую.
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Можно создать режим с управлением по температуре теплоносителя.
    Соответственно для рабочих дней и выходных сделать два соответствующих режима с разными целевыми температурами.
    Чтобы управлять по обратке - должен быть датчик обратки, который можно выбрать в соответствующем режиме.
    Помоему так. :)
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Как это работает с термоголовками?
    Зонт как-то подрулиповает по t воздуха?
