1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. andreano123
    andreano123
    andreano123
    Может попробовать с ПИД регулированием, как этот режим работает ?
    Температура по воздуху работает когда снижается на 1 градус, выключает нагрев при достижении температуры ТН до максимально выставленной в отоплении это 55 градусов. Почему не хочет снизить модуляцию и греть до целевой температуры по воздуху, не совсем понятно. Почему игнорирует датчик воздуха и выключает нагрев по ТН ?
  2. kilop
    kilop
    kilop
    Электрокотел 10 кВт управляется по цифровой шине. Режим ПИД. В самой холодной комнате стоит датчик температуры. Только радиаторы в комнатах. В сервисных настройках котла стоит максимальная мощность и температура +75. Приезжаем по выходным. Котёл работает по расписанию. Днём +7 и ночью +10. Судя по графику 16 ноября с. г. котёл включается в 23.00 (ночной тариф) и через час с +8 поднимает до +10,5. Мощность в это время была максимальная по графику 44 процента. Гистерезис 0,5. Дом 112 кВ. м. Двухэтажный (второй этаж каркасный). Московская обл.
  3. andreano123
    andreano123
    andreano123
    Если не ставить максималку котла, а поставить например 40 градусов во вкладке отопление, котел не будет работать на 40 градусах пока не достигнет целевой температуры по воздуху?
  4. kilop
    kilop
    kilop
    Не смогу сказать. Так как По моим установкам: управление по цифровой шине ebus, режим ПИД (устанавливается по умолчанию) руководством ZONT h-1v c адаптером ebus требуется установить только максимальную мощность котла (температуру установил сам +75 на случай если за бортом будет за -20). А котёл сам решает исходя из показаний датчиков по воздуху и по теплоносителю (в котле штатно стоит) какую установить мощность тэнов. Так и живем
  5. andreano123
    andreano123
    andreano123
    Поставил регулировку температуры ПИД регулирование. Температура поднялась до с 7 до 8 градусов, модуляция регулировалась, отключился на 8, включился снова на 7,9 градусах, как будто гистерезис в 1 градус он не видит и не реагирует.
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Все правильно - ПИД старается держать целевую максимально точно, с учетом инерционности системы
  7. kilop
    kilop
    kilop
    Вот ответ от разработчиков zont по гистерезису. Он не учитывается в этом режиме и по цифровой шине. Так, что у вас правильно тэны включились как они пишут при гистерезисе 0,1 - 0,2
  8. andreano123
    andreano123
    andreano123
    В инструкции написано что ПИД регулирует по гистерезису
    Если текущая температура воздуха отличается от целевой температуры, заданной действующим режимом отопления, на величину более чем величина указанного настройкой гистерезиса, то ПИД-алгоритм вычисляет значение температуры теплоносителя, которая потребуется для компенсации, и передает котлу запрос на нагрев теплоносителя до такой температуры.
    Может гистерезис поставить 2 градуса, в инструкции рекомендуют 2-4 градуса?
  9. andreano123
    andreano123
    andreano123
    По ПИД регулированию не подходит, котел начинает тактовать.
    Температура по воздуху, запрос на тепло требуемая ТН, котел работает на 100%, выключение по воздуху если достигнет температуры или максимальная теплоносителя выставленная в отоплении, просто снизить модуляцию ZONT может в режиме ПИД регулирования, а просто по воздуху не вырубая котел при достижении максималки теплоносителя почему то не может.
  10. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    У меня вопрос почему Zont расходится с данными по ПЗА? Сейчас -4 где-то на улице. По идее температура ТН должна быть пониже, а он 60-64 держит
  11. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Значит так настроено.
    Температура ТН зависит от номера кривой ПЗА и целевой.
  12. andreano123
    andreano123
    andreano123
    Подскажите пожалуйста, как сделать чтобы котел включался, грел теплоноситель с 20 до 30 градусов и выключался? Чтобы не молотил постоянно, а работал с перерывами. Не понимаю почему не сделали такие элементарные настройки.
  13. tav13
    tav13
    tav13
    Симферополь
    Так настройте котел/Зонт на эти условия. И больше подробностей, что за котел, Зонт, периферия...
  14. tav13
    tav13
    tav13
    Симферополь
    К предыдущему.
    Видимо вы указали такие целевую температуру которая заставляет работать котел постоянно.
  15. andreano123
    andreano123
    andreano123
    Как нужно указать чтобы было правильно.
    Вкладка отопление, нагрев по температуре теплоносителя, мин 20, Макс 30, когда снижается до 20, греет на 20 градусах и до 30 не поднимает
