1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. neomarat
    neomarat
    neomarat
    Кстати, да - техподдержка Зонта перестала отвечать на вопросы - ваш вопрос зарегистрирован и все на этом.
  2. tav13
    tav13
    tav13
    Симферополь
    Ну так температурный диапазон он не для этого. Минимум по большому счету не важен, например Протерм меньше 25 гр не умеет, а вот максимум это то значение которое было установлено в котле как верхний предел, тем самым Зонт и не будет пытаться "просить" от котла больше.
  3. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Нет, не правы. Котел включается, если есть запрос на тепло от одного из контуров и если температура ТН меньше расчетной температуры, а не минимальной, заданной в настройках
  4. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Оставьте вы в покое параметры минимальной и максимальной температуры Поставьте 10-70. Требуемая температура ТН настраивается другими параметрами в контурах потребителей и в режимах отопления. Вы дали команду котлу не греть от 15 до 35, а держать 15. Вот он и тактует. Вам тогда надо было задать целевую температуру ТН - 25 и гистерезис 10 - тогда получится диапазон 25-35.
  5. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    :super:
  6. Akarpoff
    Akarpoff
    Akarpoff
    День добрый!
    У меня похожая проблема. Установил Baxi Connect+, прикрутил через OpenTerm к котлу Slim 1.39. Температуру теплоносителя поддерживает заданную (50)+гистерезис (5), но по факту работает так: 4 минуты работает, за 5 минут остывает и включается снова (47 градусов старт, до 55 греет). Получается 8 циклов в час. Время задержки не работает, ограничение модуляции тоже.
  7. tav13
    tav13
    tav13
    Симферополь
    У вас не настроен контур потребителя:
    Выберете нужную вам конфигурацию, а после произведите настройку:
  8. mnsold
    mnsold
    mnsold
    СПб и ЛО
    За 5 мин остывает с 55гр до 45гр?
    Подозрение, что нужно что-то с датчиком делать. Я бы смотрел в сторону причины остывания, может не нужно насос отключать например, или переключиться на др датчик
  9. alili777
    alili777
    alili777
    Чебоксары
    Время между включениями котла и ограничение модуляции устанавливается в инженерном меню котла. Для этого нужно отключить Зонт от котла и восстановить перемычку в котле. Настройку этих параметров смотрите в инструкции котла. После этого отключите перемычку и подключите Зонт
  10. andreano123
    andreano123
    andreano123
    Протерм не умеет без зонта, минималка 25 у него, с зонтом хоть от 1 градуса работает.
    В настройках нагрев по теплоносителю ТН, мин ставишь например 15 градусов, зачем обозначена цифра максимум которую можно поставить любую например 35 градусов, для чего она нужна и какую роль выполняет непонятно, если все ограничения стоят в настройках котла, а здесь настройки как нужно работать.
    Думаю ТП Зонт уехала из России.
  11. andreano123
    andreano123
    andreano123
    Настройки отопления фото приложите.
  12. andreano123
    andreano123
    andreano123
    Так делал целевая ТН и гистерезис, ему абсолютно все равно на эти настройки, тактует вокруг одной температуры. Уже сделал как нужно чтобы работал, настройки не простые как хотелось, работает без тактования это главное. Выше есть фото настроек отопления.
  13. mnsold
    mnsold
    mnsold
    СПб и ЛО
    В настройках котла может стоять макс 80гр, тут именно для этого контура, вы можете ограничить настройки котла до 50 или 70, и когда будет запрос тепла, температуры в 80 вы не увидите именно в этом контуре, а например в ГВС можете оставить 80, так будет разграничение, что в ТП не более 50 или 70, а в ГВС по максимуму, или тоже ограничить своей температурой. Считаю, что используете этот параметр не по назначению.
  14. Akarpoff
    Akarpoff
    Akarpoff
    Настройки контура вроде в норме
  15. Akarpoff
    Akarpoff
    Akarpoff
    Вы имеете ввиду подключить климатический регулятор QAA 73 и сделать настройку через параметры сервисного меню?
