1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. tav13
    tav13
    tav13
    Симферополь
    Вы упорно отвечаете лишь частично. Настоятельно рекомендую прочитать инструкцию Зонт.
  2. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    В самом деле интересно? Никаких ассоциаций с графиком ГВС, который наложен поверх?
  3. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Не совсем понял. Какой график гвс наложен поверх?
  4. tav13
    tav13
    tav13
    Симферополь
    Зеленый. Котел греет бойлер видимо, в этом случае котел работает "по максимуму"
  5. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Да котел подключён через трехходовой клапан к бойлеру. Получается с погодного сервера по графику не будет ограничиваться до которого он будет греть? Может что где еще нажать подскажите?
  6. tav13
    tav13
    tav13
    Симферополь
    Какаю вы связь предполагаете между контуром ГВС и погодным сервером? Задача котла и Зонт быстро нагреть воду в бойлере, поэтому используется максимальная возможная мощность.
  7. Citiman
    Citiman
    Citiman
    Зеленоград
    Добрый вечер! Приобрел Zont H-1V. В WEB интерфейсе указано, что установленная версия прошивки - 161:161, а актуальная 154:148. То есть установленная выше чем актуальная. Как такое возможно и нужно ли обновляться?
  8. tav13
    tav13
    tav13
    Симферополь
    Не нужно, у них какая-то путаница с прошивками для H-1V, у меня с ним было так же пока он не крякнул.
  9. Citiman
    Citiman
    Citiman
    Зеленоград
    Не могу найти раздел для настройки контуров отопления. Может это из-за прошивки?
  10. Citiman
    Citiman
    Citiman
    Зеленоград
    Спасибо, по инструкции к термостату должен быть сервисный режим для настройки контуров отопления. Но у меня такого нет. Может быть в прошивке дело?
  11. tav13
    tav13
    tav13
    Симферополь
    У меня настройки выглядели так:
  12. tav13
    tav13
    tav13
    Симферополь
    Посмотрел инструкцию к H-1V, действительно, меню настроек изменилось, тогда обновляйте прошивку.
  13. Citiman
    Citiman
    Citiman
    Зеленоград
    Да, у меня так же. А где здесь настраивать контуры отопления? Мне нужно настроить запрос на тепло от котла по датчикам в разных комнатах. В инструкции пишут, что нужно войти в сервисный режим, а где кнопка входа в этот режим не пойму.
  14. Citiman
    Citiman
    Citiman
    Зеленоград
    Спасибо! Буду пробовать.
  15. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Все у вас нормально.
    ПЗА работает только на отопление. У вас скачки при работе котла на ГВС.
