1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. Citiman
    Citiman
    Citiman
    Зеленоград
    Обновил прошивку H-1V на актуальную, но все равно не нахожу раздел, где можно настроить контуры отопления. Может кто подскажет?
  2. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Добрый вечер, как и обещал хотел отчитаться форумчанам по замене блока питания Смарт 2.0. .У меня был комплект, с китайским розеточным блоком, поменял на Фарадей 12/24, проблема с удлинением провода датчика температуры ушла. Все отлично работает. Не совсем понимаю, зачем микролайн использует заранее фонящий блок, видимо маркетинг. Надеюсь мой опыт будет полезен.
  3. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Нет настроек отопительных контуров у Н-1V, потому что он не умеет этого. Читаем инструкцию наконец.
  4. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Значит все нормально работает. Спасибо
  5. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    А можно или не нужно может как то ограничить работу на гвс. Приезжаем сейчас только на выходные. В доме пока что только из потребителей горячей воды одна раковина.
  6. tav13
    tav13
    tav13
    Симферополь
    Настройте расписание. Не забудьте его включить
  7. tav13
    tav13
    tav13
    Симферополь
    Стоит обратиться в техподдержку Зонт, т. к. явное расхождение интерфейса настроек и инструкции
  8. H1jacker
    H1jacker
    H1jacker
    М\О Чеховский район деревня дидяково
    Подскажите пожалуйста, есть ли в зонте 1 возможность создания нескольких расписаний? Расписание 1- поддержание тепла, расписание 2 - дома люди. Двухтарифный счётчик, хочется больше прогревать в морозные ночи, экономя днем
  9. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
    Такая возможность есть.
  10. andreano123
    andreano123
    andreano123
    Логически да, должны работать, но они не работали.
  11. andreano123
    andreano123
    andreano123
    Подскажите, настройки комфорт по температуре воздуха, стоит 15 градусов, гистерезис 1 градус, теплоноситель от 25 до 70 градусов. Сейчас 15,7 градусов, котел не отключается, вроде должен на 15 выключиться, снизить до 14 градусов и включиться ?
  12. Citiman
    Citiman
    Citiman
    Зеленоград
    В инструкции (стр. 68) написано:
    1. Сервисный режим
    Меню настройки Термостата разделено на Пользовательский и Сервисный режим.
    Функции сервисного режима защищены паролем. По умолчанию настроен пароль admin.
    В сервисном режиме доступны настройки выходов Термостата и действий с ними, настройка
    исполнительных устройств и элементов управления.
  13. andreano123
    andreano123
    andreano123
    В настройках зонта, режим отопления минималка 1 градус, раньше этой температуры не включается.
  14. tav13
    tav13
    tav13
    Симферополь
    Настройки контура Отопления покажите
  15. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    В 16 выключится, в 14 включится.
