1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. andreano123
    andreano123
    andreano123
    Выключился на 16 градуса, видимо снизиться до 15 и снова включит.
  2. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Вот такой я спец не могу найти эти вкладки
  3. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Гистерезис 1 гр, это не на пол-шишечки туда-сюда, а на целую)
  4. andreano123
    andreano123
    andreano123
    Если 0,5 поставить будет 14,5 вкл., 15,5 выкл?
  5. tav13
    tav13
    tav13
    Симферополь
  6. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
  7. mnsold
    mnsold
    mnsold
    СПб и ЛО
    Не понял, причем тут настройки Зонта, Зонт это универсальное средство способное работать с множеством котлов и иного оборудования, специфики работы каждого котла оно не знает.
    Например, в моем руководстве написано (не думаю, что в каждой модели, производители Зонт трактуют эту настройку как то по иному):
    Макс и Мин Ттн - температурный диапазон в котором поддерживается теплоноситель котла. Он должен соответствовать температурному диапазону, заданному сервисными настройками котла.
    Запросил со своего котла Детали параметров Адаптера (из вкладки Состояние), вывел:
    Границы t° теплоносителя 20 — 70 °C
    (верхнюю в 70°C я сам занизил с 80°C в сервисном меню Protherm Скат Ray 9 KE, а вот настройки в 20°C что-то не припомню в сервисном меню).
  8. tav13
    tav13
    tav13
    Симферополь
  9. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
  10. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
  11. mnsold
    mnsold
    mnsold
    СПб и ЛО
    Подскажите, а кто-то разбирался со сценариями?
    Текущая ситуация:
    Сейчас грею ТП только в ночное время с 23 до7, за оставшиеся 16ч температура начинает падать, хочу сделать дневной подогрев.
    Пока в расписании указал, включай тепло в такие-то дневные часы, все соответственно включается, когда t доходит до нужной, котел начинает регулировать поддержание модуляцией или отключением запроса тепла с последующим вкл/откл котла соответственно.
    Решил попробовать Сценарии и что-то не выходит каменный цветок, не идет запрос тепла.
    Что хотелось:
    Не просто указать в расписании - грей днем с такого часа и до такого часа, а сделать предварительно проверку на температуру, и если t ниже, то активировать режим подогрева на X часов, а если выше, то пусть и дальше работает текущий режим.
    В скрине для выполнения условия "пусть и дальше работает текущий режим" не хватает в условии Если определения текущего режима, там был блок из Состояния, но для проверки я его пока удалил. Но и в таком варианте попроще не запускается котел, хотя с виду все условия выполнены.
    Текущие условия:
    Дни недели – ограничений нет
    Время сейчас дневное, попадает под >8 и <21
    Температура NTC1 менее 16 °
    Как понять, что ему не хватает?
  12. tav13
    tav13
    tav13
    Симферополь
    А это какой Зонт так умеет?
  13. mnsold
    mnsold
    mnsold
    СПб и ЛО
    От 1000+ вроде уже должны уметь
  14. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
  15. tav13
    tav13
    tav13
    Симферополь
