1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Это есть
  2. mnsold
    mnsold
    mnsold
    СПб и ЛО
    Впечатление, что Сценарии вообще не работают, интересно было бы послушать @МикроЛайн по этому поводу. Но может кто-то сможет еще помочь.
    Сделал самый простейший сценарий и простую кнопку к нему для его запуска, нажимаю на копку, и ничего не меняется, новый режим не активируется (хоть для всех контуров, хоть для указанного)
    Прошивка 240
  3. tav13
    tav13
    tav13
    Симферополь
    И?
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Может надо было указать какой режим? Или у Вас режим называется "отопление"
  5. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Такого нет. Или у меня и не должно быть в меню так
  6. tav13
    tav13
    tav13
    Симферополь
    Настройте нужное вам расписание тут (скрин ваш):
    И включите его тут (скрин ваш):
  7. mnsold
    mnsold
    mnsold
    СПб и ЛО
    Режим указан, называется Поддержание, там выбор активации возможен только из настроенных режимов, выбираешь нужный, дальше можно только контур скорректировать, ошибиться не возможно.
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А что мешает сделать режим расписание, который греет ночью до 20 град, а днем до 15?
    Пока ниже 15 не упадет и не включится
  9. mnsold
    mnsold
    mnsold
    СПб и ЛО
    Ни что не мешает, сейчас так и есть https://www.forumhouse.ru/posts/30768451/. Нас там нету, не хотел держать котел с частыми вкл/выкл, раз уж Зонт может, решил опробовать фичи, но что-то пошло не так
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если в расписании сделать гистерезис побольше, то и включения будут реже, кмк.
  11. mnsold
    mnsold
    mnsold
    СПб и ЛО
    В расписании же нет настройки гистерезиса, это только контурах отопления. Тут получается нужно делать 2 контура отопления день/ночь с разными настройками гистерезиса, и 2мя не пересекающимися расписаниями день/ночь.
    Идея была такая, например похолодало и пошли теплопотери, соответственно днем стало больше включений котла, при меньших теплопотерях соответственно реже включается.
    Хочется попробовать задействовать автоматику, Зонт то умный, можно реализовать, если бы это заработало... По факту конечно не понятно во что выльется по финансам, при потерях тепла котлу придется нагнать температуру до целевой и он это сделает на большей мощности потихоньку ее убавляя модуляцией vs просто поддерживать температуру на небольшой мощности, хотя не исключаю, что будет примерно одно и тоже, единственное, что мне кажется, в теории д. быть меньше вкл/выкл и при уменьшении потерь котел должен меньше гоняться в холостую.
  12. BeSSeL
    BeSSeL
    BeSSeL
    Всем доброго дня!
    Подскажите пожалуйста, есть ли возможность котел с ebus (protherm) подключить к контроллеру zont, не используя провод?
    И по аналогии, есть ли возможность смесительные узлы коллекторов также без проводов подключить к контроллеру? Если возможно, то какой регулятор смесительного узла для этого нужен?
  13. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Понял буду пробовать. А подскажите если на комфорте делать температуру 21гр, а температуру гвс 60 гр. А на режиме эконом допустим 15-17 гр., а температуру гвс сколько можно по минимуму делать? Гвс же нельзя отключать полностью при режиме эконом?
  14. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Наверное любой, начиная с плюсовой линейки. H1000+ точно умеет
  15. tav13
    tav13
    tav13
    Симферополь
    Если при работе отопления в месте где стоит бойлер плюсовая температура то ГВС можно выключать в расписании.
