1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. tav13
    tav13
    tav13
    Симферополь
    Коллеги, кто-нибудь из вас подключал к Зонт датчик протечки Астра 361? Поделитесь опытом и практической схемой, т. к. что-то схема из инструкции не вызывает доверия:
  2. tav13
    tav13
    tav13
    Симферополь
    Видимо нет. В чем проблема проводов для вас?
  3. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Бойлер стоит в котельной, там температура поддерживается так же как и везде в доме, т. е на эконом режиме +15. А после полного выключения гвс если в пятницу включить режим комфорт с температурой гвс 60гр. Сколько будет по времени нагреваться бойлер (drazice 160). И не будет ли большего энергопотребления?
  4. tav13
    tav13
    tav13
    Симферополь
    За час полтора с 15 до 60 нагреются 150 литров бойлера. Что для вас "большего энергопотребления"?
  5. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Ну это если ставишь допустим гвс 55гр. Котел получается нагревает теплоноситель до 75гр и потом остывает до 40гр. Потом опять нагревает. И когда он с 15 гр. будет нагревать до 55гр гвс перед выходными. Как то так если понятно
  6. tav13
    tav13
    tav13
    Симферополь
    Все равно не понятно, ну нагреет с 15 до 60 к выходным, зато в будние дни греться не будет.
  7. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Вы читаете инструкцию для нового Н1V, а у вас старый блок, со старым интерфейсом.
  8. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Спасибо буду экспериментировать.
  9. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Тут я так понял у вас интерфейс новый, а у меня старый вот и получается у вас поудобнее. У меня zont h-1
  10. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    Как то так
  11. mnsold
    mnsold
    mnsold
    СПб и ЛО
    С бойлером мне кажется все проще посчитать, что вам лучше, греть постоянно или к приезду.
    Посмотрите теплопотери по вашему бойлеру (как например на стр 5 во вложении) и посчитайте сколько потребуется кВт для восполнения теплопотерь в кВт/ч за неделю и посмотрите за какое время он у вас нагревается при вашей мощности котла, и думаю определитесь тогда.
  12. Maxometr
    Maxometr
    Maxometr
    А что такое режим отопления в графике (желтый цвет)? Если это работа котла на нагрев, то не совпадает по графику. Screenshot_20221121-221952_ZONT.jpg
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Всем привет!
    Давно не бывал.
    У меня циркуляционный насос для ТП молотит переставая. Простой. Висит на коллекторе.
    Сейчас я грею дом за день до викенда, ну еще в среду догрев делаю. Вообще дом остывает медленно.
    Однако, зачем гонять холодную воду по ТП и охлаждать полы? Неплохо бы насосы включать, когда и отопление работает.
    Zont у меня самый простой Connect, и менять его пока не собираюсь.
    Zont управляет газовым котлом baxi luna 3 comfort по цифровой шине.
    Вопрос, работают ли паралельнло opentherm релюшки релейного выхода Zont-а? Ну чтобы паралельно котлу еще и насос ТП включал.
  14. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Подскажите полалуйста!
    имеется ZONT H1 и электрокотел Zota MK12
    хочется подключить оповещение "авария котла"... Отдельного выхода об этом на Зоте нет, но есть загорание красного светодиода при аварии - могу ли я просто подпаяться к светодиоду и завести на зонт? или сожгу зонт и надо чтото мудрить с сухим контактом?
  15. tav13
    tav13
    tav13
    Симферополь
    Что с чем не совпадает?
