1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Однозначно, если не хотите рано или поздно отправить ZONT в ремонт на производство...
  2. tav13
    tav13
    tav13
    Симферополь
    Циркуляционного насоса в котле хватает чтобы гонять теплоноситель в теплых полах? Если хватает зачем использовать дополнительный насос и тогда вам хватит на все котла с Зонтом.
  3. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Нет. Только релейное управление возможно при использовании радиоблока расширения ZRE66.
    Да. При помощи радиоблока расширения ZRE66.
    Любой кроме аналогового 0-10В - такого выхода у ZRE66 нет.
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Как вариант можно помудрить с оптопарой для гальванической развязки с зонтом.
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Zont Connect управляет газовым котлом baxi luna 3 comfort по цифровой шине.
    Работают ли параллельно с opentherm релюшки релейного выхода Zont-а (чтобы 2й насос включался)?
  6. Crazy72
    Crazy72
    Crazy72
    Тюмень
    Подключал к Смарту напрямую. Настраиваю через разницу в питании датчика.
  7. tav13
    tav13
    tav13
    Симферополь
    Можно поподробнее, по такой схеме?
  8. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    Да работают. Единственное какие выходы. Если встроенное реле COM, NO, NC -то напрямую, для насоса хватить (рвать фазу например) но я бы поставил на всякий случай релюшку, ее проще поменять чем внутри zonta.(например рвать плюс с зонта, минус на релюшку)
    Если через универсальные входы выходы, то через доп. реле. выходы управляются минусом, плюс на релюшку 12 или 24 v. (В зависимости какое питание получает zont, такую и релюшку ставить).
  9. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
    Прошу прощения, а разве в ZONT Connect есть универсальные входы выходы ?
  10. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Что я не пойму нужен ли режим ПЗА (с погодного сервера). Без него разве котел не понимает какую температуру теплоносителя дать в систему? Сейчас выбрана в пза кривая номер 14.
  11. Crazy72
    Crazy72
    Crazy72
    Тюмень
  12. Crazy72
    Crazy72
    Crazy72
    Тюмень
    Вам не легче НАНЯТЬ СПЕЦИАЛИСТА для настройки?
    Вы же не понимаете вообще суть работы отопления, котла, ГВС и ZONTa.
    Конечно, от таких ребят техподдержка Микролайна прячется.
  13. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Зачем мне специалист, если я сам хот чуть разобраться, вот и спрашиваю
  14. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    Да вроде да, один штук. Хотя это может аналоговый вход (не выход). Но написал для общего сведения, развернуто
  15. jfk74
    jfk74
    jfk74
    Ivanovo
    Добрый день всем! Объясните мне логику работы ZONT H-1, я уже ничего не понимаю с ним)
    Напомню, есть газовый котел WOLF FGG-K-24 двухконтурный, к нему подключен зонт, по цифровой шине OpenTherm. включен псевдорелейный режим. выставлен режим эконом, целевая t в помещении равна 14, гистерезис 0.5. Так вот, во-первых, если в настройках режимов, выставить "Горячая вода откл", оно вообще на отопление не включается (вторая картинка обведено красным), пытался ждать, температура по воздуху упала до 12, что уже ниже гистерезиса, так и не включился по запросу тепла, вернул опять "горячая вода температура 14", работает. и второй момент зачем оно греет воду для гвс, судя по графику? котел двухконтурный, никаких БКН нет. и вообще вода в дом сейчас перекрыта, то есть водоразбора никакого нет. что это показывает на графике ZONT? как я себе представлял, создаю режим Эконом, отопление +14, управляем по воздуху, гвс откл. и оно греет только контур отопления, но видимо логика работы этой системы со мной не согласна. Объясните мне, что к чему?
