1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Вот сюда можно подключить?
    Эта релюшка параллельно с управлением через OpenTherm работает?
  2. Maxometr
    Maxometr
    Maxometr
    Что на графике Screenshot_20221122-142755_ZONT.jpg означает режим отопления (желтым цветом)? Судя по температуре тн это не режим работы горелки.
  3. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    Это будет работать 100%. О (общий) и НР (нормально разомкнутый) контакты.
  4. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
    ЦИФРОВАЯ ШИНА - ОТОПЛЕНИЕ - минимальную температуру теплоносителя поставьте 10 градусов
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Легко проверить тестером или батарейкой с лампочкой.
  6. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Ваш метод понимания как работает Зонт и котел это метод ТЫКА. Поставьте кривую 8 и посмотрите что будет. Потом вообще отключите ПЗА и тоже посмотрите. Потом почитайте инструкцию и сопоставьте результаты наблюдения с ней.
  7. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Зачем вам контур ГВС если котел двухконтурный? На вкладке Цифровая шина выключите Горячее водоснабжение.
  8. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Опять мимо
  9. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Нет, не работает.
    Не будет работать параллельно ОпенТерму.
  10. VVladmir
    VVladmir
    VVladmir
    Подскажите Zont smart new и/или H-1V new работают с радиодатчиками температуры или к ним все равно надо радиомодуль покупать?
    Хочу приобрести Zont smart new с адаптером OpenTherm для подключения к газовому котлу Mizudo M11t (с Опентермом). Будет с этим котлом работать?
    А управление посредством Zont smart new по WiFi осуществляется через Облако (сервер)?
    И можно ли приоритетом поставить WiFi, а дополнительно связь с абонентом через GSM?
    P. S. Сильно не пинайте, я пока никак не могу "въехать" в тему...
  11. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    Не буду умничать, но разве нельзя поставить насос как исполнительное оборудование через реле и завести его в исполнительный контур. Возможно я не прав, или зонт Коннект более урезан. Может не прав, так как не владею им.
  12. jfk74
    jfk74
    jfk74
    Ivanovo
    @yurakrapivin,
    Так, прошу развернуть тему. Я вообще то думал, что этот параметр именно управляет вторым контуром, задачей температурой для гвс. Там есть еще один переключатель, второй контур, так он выключен у меня. там сбоку в справке так и написано, включать у кого есть накопительный бойлер. у меня нет, обно оно и выключено. Или я что то не понимаю в логике интерфейса?)
  13. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Развернуть тему не смогу, тк у меня все котлы (аж три штуки) одноконтурные с БКН. Но по логике Зонт не может управлять контуром ГВС в двухконтурном котле, т. к. в этом случае ГВС включается по протоку, а не по температуре.
  14. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
  15. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
    Уважаемый ! Посмотрите на график и объясните мне поведение котла когда я в настройках в 15:30 изменил минимальную температуру теплоносителя с 10 градусов на 30. A5B7D41D-314A-4C05-ABC3-90D67CCE5870.jpeg
