1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. jfk74
    jfk74
    jfk74
    Ivanovo
    Горелку то он включает по протоку это так, но вот температура воды ГВС устанавливается на панели котла, так же как и температура теплоносителя, если по простому есть две крутилки, одна выставляет температуру отопления, вторая горячей воды. и при подключении внешнего термостата, по цифровой шине, панель на котле отключается и управление на себя полностью берет внешний термостат. теперь собственно вопрос, если отключить управление ГВС из цифровой шины, то как задавать ее температуру? а котел ее может выдавать в диапазоне от 30 до 60.
  2. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Тоже новичок, но с этим разобрался.
  3. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Включаете сервисный режим (три точки правый верхний угол, пароль admin), далее режимы отопления, выбираете ваш режим, далее жмете гвс, настраиваете температуру
  4. jfk74
    jfk74
    jfk74
    Ivanovo
    в ZONT H-1 нет такого режима
  5. tav13
    tav13
    tav13
    Симферополь
    Такой есть?
  6. jfk74
    jfk74
    jfk74
    Ivanovo
    Такой есть, да) Но в этом то и был мой вопрос, если ставлю "Горячая вода отключено", он не запусукает отопление, работает ТОЛЬКО если там стоит Горячая вода температура... далее как выше советовали, если выключить в Цифровая шина- Горячее водоснабжение, то тоже самое. выключил, время где выключил, обозначил красным кружком, температура провалилась до 13 градусов, до этого оно в рамках гистерезиса бегало, далее ждать не стал, включил обратно, сразу включилась горелка, начал греть теплоноситель. кстати установка в цифровой шине минимальной температуры теплоносителя тоже ни на что не повлияла.
  7. mnsold
    mnsold
    mnsold
    СПб и ЛО
    Все верно написали, у меня так насос и подключен, но мой Зонт позволяет это сделать
  8. tav13
    tav13
    tav13
    Симферополь
    Попробуйте режим термостата с температурой ГВС скажем 20 гр.
  9. jfk74
    jfk74
    jfk74
    Ivanovo
    и что это даст? сейчас там 14, ну будет 20. Какого ... не работает, когда ему прямо указано что ГВС отключено и нужно только отопление? и зачем на графике оно показывает что ГВС тоже греет? Глюк софта?
  10. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Но в паспорте зонта есть вариант подключения сигнала "авария котла" через адаптер 220/5В, значит сухой контакт на входе не обязателен, а один из вариантов, так?
    и второй ворпос - "земля" на первом рисунке - это 5ый или первый контакт зонта?
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Адаптер 220/5 обеспечивает гальваническую развязку. Также как и сухой контакт реле.
    То же самое можно сделать на оптопаре.
    Земля и 1 и 5. Скорее всего внутри соединены. тестером проверить.
  12. tav13
    tav13
    tav13
    Симферополь
    Давайте сначала. Я правильно вас понял что котел не греет отопление если в настройках Зонт включен контур ГВС?
  13. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Так и должно быть. Но в том посте, на который вы отвечали речь шла не про отопление, а про ГВС в двухконтурном котле.
  14. jfk74
    jfk74
    jfk74
    Ivanovo
    Нет. с точностью до наоборот. Если выставляю в параметрах термостата в значении Температура ГВС= "откл" или "не задано", то отопление он не включает. если же там указать температура и любое значение, то все работает. такая же ситуация если в меню цифровая шина выключить режим ГВС. если его выключить отопление не работает. если включен то все работает. но если посмотреть на график, то когда оно работает, то оно зачем то греет и ГВС, судя по графику. Как там в доме пока не знаю, поеду в выходные посмотрю. в моем понимании если ГВС откл, то греем только на отопление и не трогаем гвс никак. отключено значит отключено. Есть вероятность, что там в параметрах котла выставлен параметр "Комфортное ГВС", и он подогревает и воду, чтобы сразу шла горячая. но тут нужен спец по котлам WOLF, чтобы объяснил как их чуда машина работает и по какой логике)
  15. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    просто подцепить вход оптопары к светодиоду на котле?
    (в приципе я могу и пожертвовать самим светодиодом на котле, выпаяв его и подцепив вход оптопары вместо него на плату, если по другому не получится)
