1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. Segrich
    Segrich
    Segrich
    Россия, Челябинская обл.
    Всем привет, дабы не плодить темы спрошу тут.
    Два вопроса.
    Как подружить zont smart и датчик уличной температуры baxi KHG 71406211, контроллер подключён к котлу Baxi в релейном режиме.
    Zont при подключении этого датчика его не видит.
    И второй вопрос, почему датчик теплоносителя DS18B20, очень долго обновляет данные по температуре, разница примерно в 10 градусов?
    Подключён по инструкции в шлейф кабеля датчика комн. темп.
  2. jfk74
    jfk74
    jfk74
    Ivanovo
    1) Zont МОЖЕТ видеть датчики котла только по цифровой шине, и то если котел их данные туда передает. Если зонт подключен без адаптера цифовой шины, а просто в релейно управлении, то он про датчики внутри котла вообще ничего не знает.
    2) Плотнее примотать датчик или в другом месте, ближе к выходу ТН из теплообменика.
  3. Segrich
    Segrich
    Segrich
    Об этом я читал. Датчик уличный подключён к Zontу, врезан в провод комнатного датчика. Также я пытался его подключить на прямую к zont.
    Но он его не видит.
  4. tav13
    tav13
    tav13
    Симферополь
    Возможно датчик просто неисправен. Ранее у меня был Зонт H-1V, весной в грозу он немного пострадал и сгорела часть датчиков. После приобрел H-1V.02 Pro и датчики DS18B20 взамен вышедшим из строя.
  5. tav13
    tav13
    tav13
    Симферополь
    Видимо это какая-то особенность котлов WOLF, у меня раньше был Зонт как у вас и с электрокотлом Протерм Скат работал штатно и предсказуемо.
  6. Segrich
    Segrich
    Segrich
    Датчик температуры перенёс на медную трубку сразу после горелки, вроде пошустрее стал показывать.
    А уличный точно исправен, сейчас я его к котлу подключил, все показывает
  7. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
    Так у Вас датчик от котла, он с ZONTом работать не будет.
  8. Segrich
    Segrich
    Segrich
    Скорее для котла. Я же его отдельно покупал.
    Именно эта модель датчика не будет работать, нужно другой купить?
  9. jfk74
    jfk74
    jfk74
    Ivanovo
    А почему вы решили что датчик от Бакси будет работать с ЗОНТом? они вроде утверждают, что работает только с оригинальными датчиками, правда, некоторые ставят китайские DS18B20, но там с питанием какое-то несогласование, и паяют схему согласования.
  10. jfk74
    jfk74
    jfk74
    Ivanovo
    Гарантированно будет работать с датчиками от ZONT, есть проводные уличные (~900руб), есть без проводные там датчик+радиоадаптер ~6000 руб)
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если есть запас по напряжению питания светодиода, то можно сделать последовательно индикаторный и светодиод оптопары.
    Если питания мало, то можно заменить, или попробовать в параллель, со своим ограничительным резистором.
  12. tav13
    tav13
    tav13
    Симферополь
  13. tav13
    tav13
    tav13
    Симферополь
    Все нормально у DS18B20 и Зонт с питанием, просто нужно их подключать шлейфом:
  14. jfk74
    jfk74
    jfk74
    Ivanovo
  15. tav13
    tav13
    tav13
    Симферополь
