1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. Segrich
    Segrich
    Segrich
    Россия, Челябинская обл.
    У меня датчик теплоносителя DS.., он работает.
    А вот датчик наружней температуры для Baxi, хотя может и для других пойдёт целей. У него индекс KHG 71406211. Терморезистор внутри, как и большинства датчиков.
    Его zont не видит.
  2. Segrich
    Segrich
    Segrich
    Может быть ему питания не хватает? Сейчас он подключён к котлу и работает.
    Возможно я пишу бред, но может врезаться в провод датчика и привести к zont?
  3. tav13
    tav13
    tav13
    Симферополь
    Если у вас котел управляется по цифровой шине, Зонт информацию от датчика подключенного к котлу возьмет из нее:
  4. tav13
    tav13
    tav13
    Симферополь
    Обратите внимание на галку "Уличный датчик" на скрине выше
  5. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Датчики различного конструктива: Зонтовский DS18D20 - цифровой, тот, что работает с котлом - аналоговый, они невзаимозаменяемы.
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Такой датчик на основе терморезистора, - его можно подключить к Зонту либо к универсальному входу/выходу (если есть), либо к входу NTC (опять таки если есть), либо через адаптер OWA на цифровую шину 1-wire, также как датчики DS1820.
  7. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    ну так зонт только DS знает
    PS я про старый добрый первый зонт, сейчас судя по посту выше - уже чтото напридумывали)
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если очень хочется, то через адаптер OWA можно подключить датчик (и) NTC к любому зонту. Просто ценник решения получается несколько выше.
  9. andreano123
    andreano123
    andreano123
    В фольгу и утеплителем сверху примотать, будет эффект лучше.
  10. andreano123
    andreano123
    andreano123
    Реле можно поставить к нему насос и подключить к Зонт там где вход/выход
  11. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Если я ставлю по кривой пза 9 график, то при -10гр температура теплоносителя будет где то 48гр. Для режима эконом 15 гр. когда нас нет этого достаточно, а в пятницу по расписанию включается режим комфорт 21гр. и поставить галку на запрет работы пза. То получается по режиму эконом будет хватать температуры теплоносителя а для достижения режима комфорт может не хватить, то автоматика котла отключает режим пза и будет нагревать теплоносителя по максимуму для достижения температуры 21гр. А после перехода на режим эконом, она сама переключается на режим пза? Правильно я понимаю?
  12. andreano123
    andreano123
    andreano123
    Прошлом году, у меня работал по настройкам мин ТН максимум ТН, я не заморачивайся с настройками как сейчас. Настройки были простыми.
  13. Segrich
    Segrich
    Segrich
    А Вы датчик типа DS использовали как наружний (уличный)?
  14. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Ну уже почти разобрались.
    Только:
    1. В режиме эконом при целевой 15 и пза 9 будет при -10 не 48 гр, а меньше, тк кривые пза рассчитаны на целевую 20, и при целевой больше или меньше 20 кривая сдвигается соответственно вверх и вниз.
    2. Запрет работы ПЗА обычно имеет дополнительный параметр «разность температур». Если фактическая температура меньше целевой на эту разность, то пза не работает и котел фигачит на полную. Как только фактическая температура приблизится к целевой, то пза включится.
  15. tav13
    tav13
    tav13
    Симферополь
    Да
