1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Спасибо. Т. е. можно оставить пока что настройки такие и попробовать. И поставить галку на запрет пза при отключении? Отклонение сколько поставить? На 1гр. достаточно будет?
  2. tav13
    tav13
    tav13
    Симферополь
    Вот графики от двух датчиков расположенных вне дома:
  3. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Достаточно. Потом до целевой догреет потихоньку.
  4. Segrich
    Segrich
    Segrich
    Россия, Челябинская обл.
    Датчик наружней температуры нужен был для работы контроллера в режиме ПЗА.
    В настройках zont увидел, что температуру за бортом можно брать с погодного сервера.
    Так может в таком случае и не нужен этот датчик?)
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Может и не нужен. Но. Откуда берет данные погодный сервер покрыто мраком. Если Вы в средней полосе, то может и ничего, а подальше от цивилизации разность фактической температуры за окном и с сервера может быть весьма существенной.
  6. JimKH
    JimKH
    JimKH
    Уважаемые! А кто нибудь может просветить, что за параметры необходимо прописывать к контуре котла в H-1V.02 Pro ?
    Температуру ТН для оптимальной работы котла? Или пороговые параметры температуры ТН котла по паспорту?
  7. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    На первой вкладке настроек есть пункт "Местоположение устройства"
    Мне, для совпадения температур, опытным путем пришлось указать, что зонт находится в поселке в 50 км севернее :)
    И то он лажает, но раньше врал градусов на 10
    А что отталкивает от установки уличного датчика?
    У меня выведены на графики и подполье и теплицы и гараж и конура у собаки :) - например, когда у меня прошлой зимой в кармане случайно нажалась кнопка от ворот гаража и они распахнулись в -40 (а в гараже скважина и вся водоразводка дома) - то зонт мигом устроил смс истерику "заниженная температура - Гараж" :)
  8. tav13
    tav13
    tav13
    Симферополь
    Вашими словами "пороговые", на фактическую работу отопления они не влияют.
  9. Segrich
    Segrich
    Segrich
    Сейчас сравнил с рп5 (на мой взгляд лучший сервер
    Хотел сэкономить деньги на покупке нового датчика) но уже заказал, буду делать.
  10. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    если обычный DS брать в чипдипе и самому припаивать к проводу, то они по три копейки горсть :aga:
  11. mnsold
    mnsold
    mnsold
    СПб и ЛО
  12. andreano123
    andreano123
    andreano123
    У меня при таких настройках на 15 включал бы, на 16 выключал без установки большой промежутка гистерезиса и Теплоноситель ТН + 20 градусов. Год назад по таким настройкам работал нормально, минималка включал, на максимальной выключал, что сделали с настройками за год непонятно.
  13. JimKH
    JimKH
    JimKH
    А как понять не влияют?
    Пороговые необходимы для защиты котла имхо. То есть за указанные пределы он греть не будет. Они для этого же введены?
    В связи с этим вопрос возник.
    Котел конденсационный, номинальная полезная мощность в режиме отопления 30-50 гр., ГВС -60-80.
    Пороговые значения в таком случае какие ставить?
  14. JimKH
    JimKH
    JimKH
    Это временные настройки. Не подключен циркуляционный насос гидрострелки к зонту и на период понижения температуры при отделочныхработах пришлось установить 15 градусов, иначе почтоянно включенный циркуляционный насос сбивает температуру...
  15. Segrich
    Segrich
    Segrich
    Купил на авито плюс доставка, итого 820р. Вроде не дорого, но уже много всякого скопилось с начала стройки, потом распродажи устраивать нужно.
