1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. mnsold
    mnsold
    mnsold
    СПб и ЛО
    Ну вот у @vnvolkov похоже все 15ч он работал на 100% мощности, поиск показал, что котел протерм на 14кВт (он должен уметь показывать модуляцию), и если он не задушен сервисными настройками, то 100% мощности для поддержания t=15 в коридоре кажется жестким.
  2. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Работал не на все мощность получается
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Ну а давление то! Давление в системе почему на Зонт не выводите? Если давление убежит - котел не будет работать. ;)
  4. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Доверяю тольок Чип и Дип на всех остальных маркетах - кот в мешке - в 99.9% с АлиЭкспресс, а там оригинальных нет. Чип и Дип письменно мне подтвердил, что если у них написано на крточке товара MAXIM - значит так и есть.
    В хозяйства сейчас работают всякие и оригинальные и китайские аналоги...
  5. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    Давление в отдельном графике, чтобы не мешалось с другими параметрами.
  6. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Режим по постоянной температуре ТН это для бабушек. У меня теща ходит по дому, щупает батареи. Если холодные - звонит мне, говорит что котел не работает)
  7. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    Если я не буду бабушкой :) ,то на этом окне вывалиться конденсат, внутриполный конвектор спасает, а для этого надо чтобы он был теплым круглые сутки. Работу по воздуху сразу видно есть конденсат, нет конденсата:). 3*2,5 м (конвектор 3 метра длиной)
  8. tav13
    tav13
    tav13
    Симферополь
    А может дело не в бабушке, а в вентиляции?
  9. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    Может и не в ней, въехали в сентябре, окончание ремонта- август, влаги немерено. Тут на форуме народ пишет около 3-4 месяцев хорошего отопления выгнать влагу из стен и пола. Сентябрь и октябрь труба была, окна были мокрые, все работало и окна на проветривание. Надо ждать. вентиляция есть.
    P. S но это уже не по теме, так отвлечение от отопления:)
  10. filin87
    filin87
    filin87
    ZONT Smart 2.0 Конфигурация: " Цифровое управление котлом с погодозависимой автоматикой. ГВС.
    Расчет температуры теплоносителя на основании значений температуры окружающего воздуха.". Подключен уличный датчик температуры. Но в меню режима отопления нельзя выбрать режим работы по ПЗА. Какой-то глюк прошивки? Поддержка зонта молчит уже несколько дней. Скрины прилагаю. На первом скрине отображена подсказка при нажатии на "?" 2022-11-24_22-55-13.png 2022-11-24_22-55-36.png
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Почему режимы? ПЗА настраивается на вкладке отопление.
  12. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    Вы немного не поняли принцип настройки. Режим работы по ПЗА, это настройка подуровня контура отопления. Сначала выбираете контур отопления в меню " Отопление" ,затем выбираете по какому принципу этот контур будет регулироваться (по воздуху, ТН, или другому) а затем уже выбираете внизу ПЗА (если не нужен то не выбираете). Как то так.
    А вы выбираете режимы отопление, это уже потом настраиваете.
  13. filin87
    filin87
    filin87
    Спасибо за ответ. Эти настройки у меня выставлены. Подскажите какие настройки у вас выставлены в режиме отопления в пункте "Вариант работы". Свою кривую ПЗА я выставил и применил её к контуру. Но как я вижу из-за выставленного варианта работы "фиксированная температура" ПЗА игнорируется. Проверял так: в ПЗА заметно смещал кривую - котёл никак на это не реагировал... продолжал держать фиксированную температуру...
  14. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    Можно и в режимах, если на вкладке отопление уже настроено ПЗА. Для чего это надо только если в режимах несколько контуров, и для одного из контуров надо поменять ПЗА, не трогая основной ПЗА для вкладке Отопление
  15. JimKH
    JimKH
    JimKH
    Для этого ему потребуется наладить в конфигураторе исполнительное устройство - реле управления (котлом !), которое затем необходимо подключить по событию в контур отопления.
    На моем H-1V.02 такая фишка не проходит, хотя соблазн был сэкономить на реле.
    Мне для обеспечения цикличности работы насоса пришлось создать исполнительное устройство "Насос" и подключить насос через 12 в реле на выход - открытый коллектор.
    Там все нормально - и включение по требованию, и контроль выбега, и холостые прокрутки раз в день.
