РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС На всякий случай выкладываю скрины моих настроек: У меня котёл Protherm подключен по цифровой шине, если это имеет значение...
Если кривая ПЗА задана во вкладке отопление, то в режиме что должно быть указано в поле "Вариант работы" ?
У меня регулировка по ТН, так что другие настройки. хотя роли не играет. Где-то что то стоит не так. Проверьте для чего ваша ПЗА, и какие запросы тепла.
Пока просто выставил. Первая зима. Разбираюсь с настройками ещё. Везде выставлено "запрос тепла" и регулировка по ТН. Не понимаю почему ПЗА не учитывает. Может какой-то глюк прошивки...
Каркасный дом. Отопление первого этажа водяной тёплый пол. Сейчас за окном -7. Температура теплоносителя 32 градуса. Дома 23 градуса. Температура поверхности пола 24 градуса (судя по бесконтактному градуснику). Напольное покрытие - клеевой кварц-винил. У меня 12 контуров по 75 - 78 метров. Насос на контуры подобрали не очень удачно - расход порядка 1,5 литра на каждом контуре на максимуме. Возможно из-за этого приходится чуть больше греть теплоноситель. Допускаю, что в сильный мороз придётся до 35-36 поднимать температуру в контурах.
У меня ещё бойлер косвенного нагрева имеется. Вроде только эта конфигурация с косвенником и ПЗА по температуре за бортом...
Первое поставить режим котла 15°~75° и кривую например 1.2 У меня стоит 1.5 (чуть подрегулировал) t по расписанию 70° ,но ПЗА чуть ниже дает 56°. Это сейчас .
На бойлер в этой конфигурации отдельная настройка. В бойлере держит 60 градусов, как и установлено. Причём у меня в настройках котла разная мощность стоит на режим ГВС и отопления. Всё корректно работает. Бойлер греет на 12 кВт. А отопление максимум 6 кВт.
Попробуйте запрос t ТН +5 .должно стать 37° в котле. Если запрос сработает, тогда проблема в кривой слишком маленький сдвиг, верните запрос t ТН. И в табличной виде где 0° сдвиньте до +50°, у вас сейчас -7°. Должна t сдвинуться. Если не получиться, то переходите с фиксированной t, на дневное расписание, выставляйте расписание полные сутки 39° и регулируйте t ТН с помощью ПЗА. В принципе, как делаю я сейчас. t max 70, а по ПЗА сейчас 56°. Хоть там и не полные сутки настроены. Просто разные контуры .
ну вот, пришли морозы, и даже сдвижка местоположения в поселок на 50км севернее не помогла - погода с сервера врет всё больше
