1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Понравился ваш график работы котла. Тоже к такому пытался придти, тыкался-тыкался с настройками так ничего и не получилось...
  2. pospeloff
    pospeloff
    pospeloff
    Друзья, приветствую всех.
    Может кому-нибудь пригодится данная информация:
    Имею ZONT H1000+, версия прошивки 197. Купил в Китае датчики протечки 433MHz, картинку приложил.
    Не подхватываются зонтом никак, от слова совсем, и так плясал и так.
    Написал в техподдержку Микролайна. Ответили так:
    Датчики 433 мГц должны поддерживать протоколы RT2262 и EB1527, если они не поддерживают такие протоколы, то работать совместно с Н1000+ не будет, но нужно обязательно вернуть прошивку до 185.
    Откатил прошивку на 185, и датчик сразу подцепился. Работает отлично.
    После этого обновился до 197 версии и все хорошо, полет нормальный.
  3. JackStrange
    JackStrange
    JackStrange
    Переключите Зонт на управление котлом в псевдорелейном режиме по датчику температуры в помещении, задайте требуемую температуру в помещении, установите уровень модуляции горелки на 100% и гистерезис 0,5 градуса.
    Котел включится и будет работать до тех пор, пока температура в помещении не достигнет требуемой +0,5 градуса. После этого котел выключится и включится вновь при падении температуры в помещении до требуемой -0,6 градуса.
    Если время простоя котла (падения температуры в доме) будет определяться величиной теплопотерь дома, то длительность работы котла можно увеличить уменьшив уровень модуляции горелки (мощность котла). (Жаль, что ваш котел, насколько понимаю, не оснащен модулируемой горелкой... :()
    Так, в принципе, можно добиться (условно) постоянной работы котла при минимально необходимой для восполнения теплопотерь мощности. :)
  4. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Все просто: отопление теплым полом, инерционная система. Максимальная температура теплоносителя 55°, минимальная 10° Трёхходовой клапанн на смесительном узле теплых полов в положении 5 (шкала от 1 до 6). Радиаторы предусмотрены но пока не смонтированы. На одних радиаторах такой график возможно не получится. Смонтирую их к следующему сезону, так как особой надобности в них нет, потом настройки поменяю. Для этого zont и висит чтоб настройки ковырять ;)
  5. 6zxa9m
    6zxa9m
    6zxa9m
    Имею Zont h1-v судя по всему первой ревизии.
    Не работает Zont h1-v с 10.01.21 с 01:00.
    При звонке - трубка не поднимается. Моргает 4 раза зеленая лампочка. Симку пробовал менять - ничего не меняется. Баланс положительный, интернет и звонки работают, проверял в телефоне.
    Симкарту мтс тоже пробовал
    Симкарту менял на другую билайн и мегафон, в личном кабинете прописывал.
    Логин пользователя: z49306
  6. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Для псевдорелейного режима нужно датчик теплоносителя прицепить?
  7. sboxxer
    sboxxer
    sboxxer
    Всё сделал как вами было сказано! Но всё равно, при достижении максимальной заданной температуры 75° котёл отключается, и отдыхает пока температура теплоносителя не упадёт примерно на 15 градусов или 8 минут по времени, всё тоже самое как и в цифровом режиме с пид регулированием, не работает он дальше на макс. температуре, модуляция горелки минимум 32%, а в настройках зонта меньше сделать не получается, хотя поставил 25%, мощность котла в настройках уменьшил с 25 до 8 кВт, цикл стал работать чуть дольше, но Температура в помещении не поднимается! Хотел в настройках зонта ограничить минимальную температуру теплоносителя до 65 хотябы, но котёл на это не реагирует, Котёл Protherm пантера 25 ktv, это же система отопления только с электрическим котлом Протерм Скат Рей 9 кВт работала несколько лет без проблем при температуре теплоносителя 73-74 гр. на постоянной основе, в доме было тепло в любой Мороз
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Там теплые полы, причем возможно связанные по теплу с плитой ниже. Разогрев 50ть.градусами теплоносителя. Люди пока не живут (интерсно какая температура самого пола на поверхности). Огромная инерция СО.
    У Вас такая же СО?
    Нет. Нужен датчик температуру воздуха, по которому Зонт будет определяться.
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Иллюстрация двух режимов.
  10. МикроЛайн
    МикроЛайн
    МикроЛайн
    Нижний Новгород
    Судя по описанию - нет передачи мобильных данных в 2G диапазоне. От самого прибора это не зависит - судя по индикации - GSM-модуль исправен.
    Причин 2-е:
    Или на вышке, с которой ZONT связался, не работает/отключено оборудование для 2G (такое случается довольно часто).
    Или сим-карты / тариф симкарт, которые Вы применяете не поддерживает услугу GPRS.
  11. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    1 этаж теплые полы...2 этаж радиаторы, но там никто не живет...
  12. pospeloff
    pospeloff
    pospeloff
    Уважаемые, а подскажите пожалуйста из своего опыта и знаний, для настенного газового котла какой все таки оптимальный режим работы?
    70% в сутки работа горелки на модуляции 40% (по ПЗА) или 30% в сутки работа горелки на максимальной мощности (по воздуху) ?
    Работает через ОТ, соответственно никакого псевдо-реле.
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Какой котел, какая температура подачи и обратки получается при 40% модуляции?
    Для котла, как я понимаю не очень хорошо - слишком частые включения горелки, но еще хуже образование конденсата на теплообменнике (тут еже зависит от типа котла) при низких температурах теплоносителя,
  14. pospeloff
    pospeloff
    pospeloff
    Котел одноконтурный Viessmann Vitopend100-W 24Квт, дом 140м2, один этаж.
    На текущий момент по ПЗА при -2,3° на улице, температура подачи по ОТ - 45°, по датчикам на гидрострелке - подача 44.5°, обратка 39.1°. Это у меня стоит запрос на тепло - "Требуемая ТН", еще играюсь с +5, +10 и т. д.
  15. JackStrange
    JackStrange
    JackStrange
    Что-то мне кажется, что у Вас проблемы с циркуляцией теплоносителя в системе. Тепло из системы не отдается в дом.
