1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. jfk74
    jfk74
    jfk74
    Ivanovo
    Всем добрый день! Продолжаю разбираться с этим тамагочи по имени ЗОНТ H-1), подскажите по светодиодам на адаптере OpenTherm ECO 763. Он там один? А вот светит всегда одним цветом или может менять цвет в зависимости от ситуации? Нигде не нашел в инструкциях. Везде пишут про адаптер 724, тот что на дин-рейку.
    И да. вчера в режиме эконом, в очередной раз попробовал выставить ГВС откл. и о чуда, отопление не отключилось, правда еще и гистерезиз уменьшил, до 0.3 с 0.5) я уже ничего не понимаю) Правда вчера в запросе данных по цифровой шине появилась строчка информации по версии термостата. позавчера ее не было, и сегодня опять нет, а вчера была) я правда оставлял заявку в техподдержу. по проблеме что тут выше описывал, может они там удаленно что то делали с зонтом вчера?) Но факт что работает, хотя по графику все равно греет ГВС. и да, сменил тему с темной на светлую еще позавчера, но вряд ли это повлияло)
  2. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Согласен!
    С другой стороны такие окна могут вызвать инфаркт у бабушки
  3. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Держитесь за чудо пока не убежало)
    А если серьезно, то ваш Н1 самый простой термостат, а не контроллер. Это в старших моделях от h1000+ можно настроить контур ГВС и указать параметры (двухконтурный котел, встроенный бойлер или бкн).
    Выставляйте температуру ГВС на котле, выключайте ГВС в цифровой шине и все должно работать. У меня в связке Протерм скат и h1 так настроено и с 2015 года все работает
  4. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
  5. komar-2
    komar-2
    komar-2
    Товарищи, непойму, где в приложении настроить регулировку котлом по датчику температуры (по воздуху)? сейчас регулирует по теплоносителю. котер протерм рей по ебасу соединен. сосед понажимал и теперь не можем найти настройку чтоб по воздуху, этой настройки нет в приложении
  6. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    На основном интерфейсе, а не в датчиках
  7. tav13
    tav13
    tav13
    Симферополь
    Не только "в старших моделях от h1000+", H-1V.02 тоже умеет
  8. tav13
    tav13
    tav13
    Симферополь
    Тут:
  9. komar-2
    komar-2
    komar-2
    да уже все приложение в телефоне перерыли, нет пункта по чему регулировать (теплоноситель или по воздуху)
  10. komar-2
    komar-2
    komar-2
  11. filin87
    filin87
    filin87
    Коллеги, подскажите пожалуйста - zont + protherm ray (Электрокотёл по цифровой шине) тактует. Отопление только водяной тёплый пол. Кое как разобрался с вашей помощью с управлением по кривой ПЗА. Спасибо всем, кто помогал. Прикладываю график. Когда котёл работает без зонта такого нет - изредка переключает тены. С зонтом начал каждые 15 минут то включать то выключать их... То мощность менять. Какую настройку и в какую сторону покрутить на зонте? Если что - водяные тёплые полы, управление по температуре теплоносителя + уличный датчик температуры + кривая ПЗА. Гестерезис стоит 2. В настройках отопления есть галочка - не снимать запрос тепла - может её поставить нужно?
  12. jfk74
    jfk74
    jfk74
    Ivanovo
    В настройках H-1 Это делается так:
  13. tav13
    tav13
    tav13
    Симферополь
    Какой именно Зонт у вас?
  14. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    По умолчанию включен датчик температуры воздуха.
  15. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Во вкладке "состояние" первым номером идет таблица с данными из шины. Если давление ТН в этой таблице есть - значит оно передается. Кроме того, в настройках, в разделе "исполнительные устройства" можно выбрать параметры, которые будут отслеживаться. Загляните, может там просто галка снята.
