1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В котлах часто датчик давления имеет не линейный выход, а пороговый. Т. Е. Переключается по какому то порогу. К адаптеру лучше отдельный датчик.
  2. IpnevNov
    IpnevNov
    IpnevNov
    Добрый вечер.
    Не подскажите, почему на штатной внешней панели котла baxi luna 3 comfort не меняются никакие показания, если я меняю их в zont smart 2.0? В программе zont галка "внешняя панель" включена.
  3. Zalevan
    Zalevan
    Zalevan
    Раменское
    IMG20221127214159.jpg А можно вот так сделать ответвление для цифрового датчика? Т. е. разрезать, скрутить и обжать ншви. Естественно потом заизолировать наконечник. И второй провод по аналогии сделать.
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Только надо обжимать один провод из витой пары.
  5. tav13
    tav13
    tav13
    Симферополь
    Я так и делал
  6. кузя177
    кузя177
    кузя177
    А я на выходных проэкспериментировал. Подключил цифровой датчик к зонту проводом, к которому раньше панелька была подключена, шввп 2х0.75, не витой, вся линия примерно 10м прихомучена к силовой проводке и сделал ответвление на скрутках, длиной 4 м к датчику в комнату на 2ом этаже. Не поверите- работает). Даже при нагрузке на силовую линию, проверял. А с штатным блоком питания даже витая пара, проложенная по инструкции не работала.
  7. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Я подключал двумя плечами прямо к разьему Зонта, т. е. фактически два шлейфа, на одном - два датчика, на другом - четыре. Пять работают абсолютно стабильно, один - расположенный в непосредственной близости от циркуляционного насоса, иногда пропадает при включении этого насоса. Поскольку датчик чисто для информации (температура обратки, на него никаких операций не завязано) и случается это нечасто, пока забил.
  8. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Может у меня постоянно работает горелка и по графику идет отопление из-за того что гвс нагревается через бкн?
  9. tav13
    tav13
    tav13
    Симферополь
    Точно нет
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    При микротоках на скрутках со временем может нарушиться контакт. Советую или пропаять, или под винт.
  11. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Подскажите а заданная температура гвс откуда берётся? У меня по расписанию стоит 25 градусов
  12. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Получается когда температура теплоносителя повышается отопление не работает? Так получается? А у меня сейчас стоит в режиме эконом температура теплоносителя около 30гр. И может он поэтому постоянно в режиме отопления работает на уровне модуляции горелки 27-30
  13. tav13
    tav13
    tav13
    Симферополь
    Я не смогу вам ответить, т. к. читая кучу страниц форума с вашими постами я так и не понимаю чего вы хотите.
  14. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Узнать какая лучше работа электрокотла, включение нагрев и потом выключение или постоянная работа на уровне 27-30 модуляции. На форумах кто что пишет
  15. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Для электрокотла лучший режим это когда меньше тратишь денег по счетам за электроэнергию.
    Вот и выбирайте.
