1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Парни, а подскажите...
    Мой вопрос не новый, решение находил пока только одно.
    Smart 2 + Luna Duo Tec по OpenTherm + БКН.
    Отопление - только ВТП напрямую от котла. Бойлером управляет котел.
    Управление отоплением по воздуху (без пид и пза), NTC-датчик. Температура теплоносителя - по датчикам котла через адаптер OpenTherm. Верхняя граница температуры теплоносителя выставлена на 33 градуса.
    Проблема: после нагрева бойлера Зонт не даёт запрос тепла до тех пор, пока температура теплоносителя не снизится до верхнего предела для отопления - 33 градуса.
    Видел, что решали установкой дополнительного датчика температуры на подаче в контур отопления и контролем температуры теплоносителя для отопления по нему.
    Других вариантов нет? Программно настроить/исправить нельзя?
    Пробовал переключать на управление отоплением по воздуху с ПИД и с включенной галкой "Не снимать запрос тепла", не помогло, котел после нагрева бойлера всё равно "засыпает".
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Смотря как обеспечивается модуляция. Если постоянным перещелкиванием реле - то этот режим ничем не лучше чем
    Ибо и в том, и в другом случае реле снижают свой ресурс постоянными срабатываниями. Просто в первом варианте щелкает один блок реле ХХ раз, а во втором случае щелкают вообще все реле Х раз. Можете посчитать примерно, в каком варианте сработок на один блок реле приходится больше.
    Лучшая работа для электрокотла - наиболее длительная работа на одной и той же группе реле без переключения, при этом с поддержанием установленной комфортной температуры максимально точно (без перетопов).
    Скажем так, котлу постоянно работать на 2квт намного лучше для ресурса, чем раз в 2 минуты переключаться между 2 и 4 квт, равно как и раз в 10 минут полностью включаться на все 12квт и выключаться.
    Но это если максимально буквально подходить к вашему вопросу.
  3. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
    Для электрокотла лучше постоянная работа, меньше включений - выключений релюшек, соответственно дольше прослужат.
  4. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Спасибо буду смотреть.
  5. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Может кто подскажет еще почему котел нагревает выше заданной температуры на 0.1 гр. И опускается на 0.1гр. Гистерезис установлен на +-0.5
  6. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    0.1 может быть от погрешности датчика, если это DS18B20, то у него погрешность 0.5
  7. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    У нас есть отдельная тема по "Контроллер «Умного дома» с WEB интерфейсом ZONT C2000+"?
    С наскоку не нашел...
    Может есть у кого нибудь? есть пара вопросов
  8. Valter_LVV
    Valter_LVV
    Valter_LVV
    Добрый день, коллеги. Подскажите пож. Установил резервный электро котел Протерм Скат 14. Подскажите, как его подключить, чтобы он запускался автоматически, когда что-то не так с основыным газовым т. е. был исключительно резервным. Газовый подключен по Ебас, в Зонте Н2000+, один выход ебас и два выхода опентерм.
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Отдельная не попадалась. Можно, наверное, спросить в теме Н-2000+. Устройство на аналогичной платформе с С2000+
  10. tav13
    tav13
    tav13
    Симферополь
    Установить дополнительный адаптер ebus?
  11. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Да вопрос на самом деле всего один - получается, если платформа одна с H, то количество датчиков DS в шлейфе на шине 1wire программно не ограничено?
  12. Valter_LVV
    Valter_LVV
    Valter_LVV
    на сайте зонта, указано, снят с производства.
    п. с. Увидел, что сейчас появился универсальный.
  13. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
  14. Valter_LVV
    Valter_LVV
    Valter_LVV
    Поставлю второй контроллер ебас. А как в самом Зонте настроить, резервный котел ?
  15. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
