1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    страница 72, "примечание" инструкции на смарт 2 похоже?
  2. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Еще вопрос, у кого ебасы и опентермы) поменял режим во вкладке отопление с "пидрегулирования по воздуху" на просто "по воздуху". В общих настройках так и остался режим пид-регулирование по воздуху. Почему так? Это баг прошивки? И что в приоритете в итоге?
  3. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    В настройках котла поставить выбег насоса минут на 5, тогда ТН быстро остынет и включится отопление
  4. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    ну точно, 72ая страница)
  5. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Да, похоже.
    Указанные рекомендации выполнены: нижний порог Ттн контура отопления не ниже нижнего порога Ттн котла (оба 15 градусов). Выбег насоса по ГВС установлен в котле на максимальные 255 сек. Толку нет.
    Установлено максимальное значение выбега - 255 сек. Но даже если было бы больше, то вряд ли сильно помогло бы. Целевая температура гвс сейчас 35, по жизни - 45-55. Верхний порог Ттн для контура отопления - 33 градуса. Выбег ГВС котел делает (если вообще делает при управлении зонтом, есть сомнения) в контуре бойлера и вряд ли ТН остынет существенно ниже температуры ГВС.
    Если бы он выбег делал в контуре отопления (ТП), то и 1 -2 минут было б достаточно для снижения Ттн.
  6. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    а откуда взялась "Ттн контура отопления", если в исходных данных "Управление отоплением по воздуху (без пид и пза)"?!
  7. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    И да. выбеги насосов котла настраваются внутри котла. зонт со всеми своими свистоперделками - это тупой термостат
    то есть сначала подружитесь с котлом без зонта
    когда все будет работать как часы но не очень как хочется - тогда и нужен зонт)
    то что вбито в котловых настройках - всегда перекроет то, что пытается сказать зонт котлу
  8. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Не знаю. Из настроек.
  9. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    см выше. отключтие зонт и настройте котел нормально. потом скурите инстрцукцию зонта раза на три
  10. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    с этим согласен, придётся сделать
    а что там настраивать? Котел самостоятельно работал 2 недели, переключаясь как надо на гвс и обратно. Но оно и понятно, обратно его постоянный запрос тепла от перемычки на релейных контактах дергал.
    Мне просто надоело быть комнатным термостатом и решил поставить зонт.
    У меня нет никаких сомнений в том, что с зонтом при релейном подключении всё будет работать как надо, ибо там запрос тепла по температуре воздуха будет и чхать котлу на то, что Ттн выше заданной, он просто горелку погасит и будет ТН гонять по контуру отопления пока не остынет.
    Но мне хочется по цифровой шине его подключить, заюзать ПИД-регулирование.
    До этого год на протерме электрическом сидел с его цифровым комнатным термостатом Thermolink P, они прекрасно по шине общались и я к этим фишкам уже привык.
  11. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Странно. У меня после режима ГВС температура ТН сразу падает до 35-40 и включается отопление. 37FE4347-3DC7-418A-A90C-0571BE2E48C5.png
  12. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Вот и мне странно. Вижу у Вас на графиках, что в режиме нагрева бкн, теплоноситель греется до ~75 градусов, а после нагрева падает до 35-40 минут за 5-10.
    1. Так?
    2. По какому датчику измеряется Ттн? Встроенному в котел или внешнему?
    3. Если по встроенному в котел, то за счёт чего падает Ттн? Котел (3х-ходовой клапан котла) переключается в режим отопления и теплоноситель остывает в контуре отопления?
  13. tav13
    tav13
    tav13
    Симферополь
    Котел Протерм Скат + БКН:
    2. Данные о температуре теплоносителя берутся из цифровой шины
    3. За счет выбега насоса. Да, в контуре отопления
    На графике в тот день котел грел только БКН, т. к. было тепло на улице:
  14. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Спасибо. Вот. Для меня это всё объясняет. Так и должно работать.
    Но вопрос остаётся: почему у меня 3х-ходовой в котле после БКН не переключается на контур отопления и не выбегает/постциркулирует там? Настройки зонта, которые я не просёк, или заморочки котла?
    ЗЫ. И до сих пор ещё не понял, есть ли реально выбег после БКН. В котле настроен, а по факту не проверял с подключенным зонтом, надо посмотреть по месту что вообще происходит в конце цикла нагрева БКН (на панели котла и по фактическому движению теплоносителя).
  15. tav13
    tav13
    tav13
    Симферополь
    3х-ходовым клапаном управляет именно котел, не Зонт.
