1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. Anatoliu1978
    Anatoliu1978
    Anatoliu1978
    Добрый вечер, подскажите пож.
    Есть газ. настенный двухконтурный котел NAVIEN DELUXE PLUS 24COACSIAL радиаторная С. О и теплый пол со своим смесительным узлом и насосом.
    Для удаленного управления котлом хочу поставить модуль ZONTкак можно подключить насос Т. П к котлу, что бы при падении давления в системе или отключения, включения котла, срабатывал насос Т. П.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Зачем, пусть насос работает с осени до весны
  3. Anatoliu1978
    Anatoliu1978
    Anatoliu1978
    Котел удаленно, икогда падает давление в С. О котел выключится, а насос Т. П работает, поэтому надо его в этой ситуации тоже отключить.
  4. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Посмотрел сейчас, да, указано
  5. Sasha5224
    Sasha5224
    Sasha5224
    Всем добрый вечер, подскажите пожалуйста, а то я сначала вроде начал понимать, а потом совсем запутался(, исходные данные такие:
    Год пользовался котлом протерм RAY 18 KE /14 и zont h-1 ebus регулировкой по воздуху, первый этаж теплый пол и радиаторы с головками, второй этаж радиаторы с головками. Как и у многих здесь радиаторы грели и все устраивало, теплый пол нагреваться не успевал. Решил я все таки ощутить все прелести теплого пола, перешел на режим ПЗА, во вкладке "датчики" поставил у датчиков не назначено, температуру внешнюю смотреть с сервера, на насосно-смесительном узле поставил голову на 45 градусов, котел стал греть пол и радиаторы, пол прогрелся, в принципе стало комфортнее, котел стал держать ТН согласно графику ПЗА, плавно подстраивая горелку, но постоянная модуляция на уровне 40-45% как то напрягает на электрическом котле из за цен за электричество. Возникли вопросы: 1) какой можно создать режим на будние дни (когда я там не живу), чтобы быстро переключиться на него? 2) Можно ли как то сделать так, чтобы котел отключался, когда температура в доме достигает установленной? 3) Целевая температура 14, а в доме уже 19 - это нужно подкорректировать головами на радиаторах? или взять и снизить кривую ПЗА? 4) все таки во вкладке датчиков нужно обозначать датчики температура воздуха или оставить не задано? 5) галочку запрет работы ПЗА при отклонении от целевой температуры если поставить, то будет ли работать так, что допустим целевая 19, а дом прогрелся до 21 и ПЗА отключилось, соответственно отключился котел полностью?
    График приложил, в конца дня начал экспериментировать с режимами, поэтому график стал кривым)
  6. Sasha5224
    Sasha5224
    Sasha5224
    Только что указал датчики воздуха вместо "не задано" во вкладке и поставил галочку на запрет работы пза более 1 градуса, целевая температура была 19, дом прогрелся до 19.1, котел полностью отключился, днем такого не было, целевая была 14, а прогрелся до 19 и он продолжал держать температуру ТН по графику ПЗА. Похоже 2й вопрос отпадает или зонт сейчас работает уже по воздуху, а не по ПЗА?
  7. maloginov
    maloginov
    maloginov
    Отлично, теперь Сергей Усватов из техподдержки просто закрыл мою заявку без каких-либо комментариев. Явно какой-то косяк в прошивке... Ну не настолько же я тупой, что не могу настроить две вкладки в настройках зонта. У кого-нибудь смарт 2.0 управляет БКН? Не могу задать целевую температуру 60 градусов, гистерезис начинает игнорироваться и получается 0,1 градуса вместо заданных 3. 56 задаешь - все работает нормально...
  8. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
    У меня Смарт управляет температурой БКН, гистерезис 3 градуса, вопросов нет
  9. maloginov
    maloginov
    maloginov
    У тебя БКН управляется котлом, судя по настройкам (температура БКН берется из цифровой шины). А зонт уже через котел им рулит.
  10. yurakrapivin
    yurakrapivin
    yurakrapivin
    А у тебя как ?
  11. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Неа, ничего так и не поменялось. Все равно в начале цикла нагрева идет скачек модуляции, потом провал, затем начинается нормальная картинка. t ТН всегда по минимуму установленной. Т. Е. У меня диапазон 40-60, будет 40, ставил 35 и 30 минимум греет соответственно до этих температур, только тактует чаще. ПЗА добавлял разные кривые, ничего не меняется. На последнем графике за вчера видно, как менялась t улицы, теплоноситель так и грелся до 40, пза не сработала. В чем подвох?
  12. maloginov
    maloginov
    maloginov
    Котел по цифре управляется зонтом. Под котлом висит внешний трехходовик, который прописан в исполнительное устройство в контуре ГВС. Ну и датчик в БКН, который тоже в зонт заведен.
  13. Vancy
    Vancy
    Vancy
    У меня, конечно, не совсем БКН, но температурой ГВС управляет Смарт2.0, и датчик в бойлере (DS18..)подключен к нему. Гистерезис 3гр. все выдерживается.
    Насос ГВС постоянно гоняет воду из бойлера через теплообменник двухконтурного котла. Сам котел (Бакси Дуотек компакт 20) немного перенастроен, и переключается в режим нагрева ГВС по температуре, а не по протоку. При отсутствии разбора воды котел переключается в нагрев ГВС раз в 3-4 часа.
  14. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Резюмирую свои изыскания, если не верно попрпвьте. Рришел к такому выводу. Если выбран пид-алгоритм по воздуху и он рассчитывает меньшую температуру ТН, чем выбранная пза, то он будет привалировать и пза не будет учитываться, это мы видим по расчетной температуре. Если согласно пза температура ТН получается ниже, то работает пза, что и логично в экономическом смысле. Также, если пид расчитывает температу тн, ниже, чем указано в выбранных мной минимальных настройках отопления и котла, а я выбрал 40гр., то котел и будет греть до 40, а потом выключаться, когда датчик воздуха нагреется до указанной температуры. Расчетная температура при этом будет примерно равняться выбранной минимальной температуре, т. е. 40гр. Либо ронять температуру минимальную теплоносителя в настройках котла и отопления, либо тактование. Сейчас режим эконом 17гр. Думаю все исправится, когда за бортом будет минус 15, а целевая температура в помещении будет плюс 25. Либо котел меньшей мощности, тогда все будет работать красиво и правильно.
  15. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Вот уронил температуру минимальную в настройках, тактования нету, модуляция на 0
