1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. tav13
    tav13
    tav13
    Симферополь
    Как говорится RTFM:
  2. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Но как лучше для самого котла, не знаю. Либо включаться, выключаться раз в час, либо пыхтеть потихонечку постоянно на минимуме модуляции. Где то читал мнение, что низкотемпературный режим не есть гуд- много конденсата и все такое. И по экономичности вроде тоже не очень...
  3. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Вот я сейчас как новый пользователь тоже над этим думаю
  4. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    Добрый день! А у Вас какая конфигурация контроллера выбрана? По воздуху с ПИД, или ПЗА, или и то и другое?
    Из режима ГВС всегда без залипания выходит? У меня при режиме по воздуху с ПИД не выходит из ГВС, так как водоразбора нет в контуры потребителей, соответственно темп теплоносителя остывает очень долго и поэтому запрос тепла от зонта к котлу отсутствует. Также обратил внимание, что у Вас запрос на тепло для ГВС выставлено требуемая т ТН. А Зонт вроде бы в инструкции указывает, что запрос на тепло не должен использоваться для ГВС. По всей видимости сами "мозги" котла должны запрос на тепло осуществлять.
  5. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    Я вчера настроил контроллер, установил галочку "не снимать запрос тепла". Режим ПИД. Так вот, котел работал то по 3 часа без перерыва, то по 6 часов. Выключался на 3-4 минуты и снова шпарил. Это всё классно, нет тактования и прочей мишуры. НО! Расход в час по кубам газа на моём котле в 40 квт, минимум 2.5 куба в час. А это минимум 60 кубов в сутки! Зато без тактования)
    Убрав галочку я получаю работу котла 4 минуты и отдых 4 минуты (+-). Что лучше для экономии газа пока не знаю. Но, сдается мне, когда котел работает по несколько часов нон-стоп, то работает он на минималках, но всё же это 60 кубов в сутки...
  6. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Не все так просто. У Вас горелка модулируется? Она может работать 5 минут на 100% и сжечь больше газа, чем на минимальной модуляции за пол часа.
  7. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    Тоже верно! Хочу сегодня замерить расход в час так и так. Да, горелка модулируемая, Бакси Слим 400, разбег 20-40 кВт, расход 2,43 - 4,69 куба в час.
  8. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    А что вас не устраивает? Температура воздуха стоит как вкопанная. Значит температуры ТН достаточно, чтобы ее поддерживать - у вас же регулирование по воздуху с ПИД.
  9. mitki
    mitki
    mitki
    При заданной температуре в помещении котёл работает непрерывно по 6-7 часов. При этом модуляция горелки максимум достигает 35-45% (в настройках модуляция стоит 100%) и температуру теплоносителя поддерживает 45-50 градусов. Кто то сталкивался с таким? Обычно вроде у всех включается и выключается в интервале 15-20 мин. Т. е. как бы нагрел и выключился. А тут как буд то специально держит. Хотя где то читал что люди наоборот добиваются настройками более постоянной работы котла.
    Vaillant turboTEC plus VU 202/5-5
  10. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Прошу прощения, за постоянные вопросы, и рассуждения, просто хочется разобраться в этом приборе понять что как работает. Техподдержка игнорит, вот и пытаюсь здесь получать информацию. Может кто знает, что это за значения, откуда берутся и почему отличаются. Диапазоны сейчас котел 30-70, отопление 30-60
  11. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Все устраивает, просто пытался понять, работает ли ПЗА и ПИД. Температура то ТН всегда по нижней границе, которую я установил в данном случае 40гр.
  12. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    Ребят, а у кого-то было так, что температура бойлера опустилась ниже гистерезиса, допустим гистерезис в зонте выставлен на 5 (если котёл вообще на это смотрит при подключении по цифровой шине?), темп воды 60, опустилась темп до 54, волны нагрева светятся во вкладке бойлера в зонте, но котёл продолжает греть систему отопления…
  13. tav13
    tav13
    tav13
    Симферополь
    Что-то не так работает/настроено. Целевая ГВС установлена на 60 гр, после падения температуры до 54 гр. (от разбора или циркуляции) включается нагрев БКН:
  14. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    Подскажите, пожалуйста, а запрос на тепло ГВС у Вас что написано? Не используется, или требуемая температура? В инструкции к Смарт 2.0 написано, что не используется указать именно во вкладке гвс.
    Гистерезис котёл из настроек гвс зонта слушает, или при цифровой шине работает только по своим настройкам?
  15. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Эта галка случаем не включена?
