1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. tav13
    tav13
    tav13
    Симферополь
    Настройки такие (Зонт H-1V.02, котел Протерм Скат 9 кВт):
  2. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    Нет, так как БКН. Изначально я пытался справиться с проблемой этого зонта в плане того, что он не выходил из режима ГВС, так как не было водоразбора и темп теплоносителя очень долго остывала. Мне посоветовали поставить галочку «не снимать запрос тепла» во вкладке отопление. Якобы с этой настройкой всё будет ок. Но я её и ставил, и убирал, БКН не включался. Сбросил плату котла (Слим 400), переключив переключатель на котле на букву R и бойлер заработал. Теперь вот наблюдаю, когда же он выйдет обратно в режим отопление из режима бойлера. Я поступил чуть иначе. Галочку «Не снимать запрос тепла» пока снял, но включил на постоянную циркуляцию насос ТП. Но и это не спасает. Видимо при выключении котла в котле закрывается клапан и не даёт циркулировать теплоносителю, что за ерунда?
  3. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    О! Дождался выхода из режима ГВС!)
    Видимо насос ТП на постоянке всё же прогнал теплоноситель.
    Настройки почти все такие же, как и у Вас. Помогает ли галочка «не снимать запрос тепла» с проблемой выхода из режима нагрева бкн?
    ПЗА при ПИД я вообще отключил, верно?
    Да, ещё момент. При галочке не снимать запрос тепла котёл пашет почти постоянно.
    Без галочки работает 4 через 4 минуты.
    Замер расхода газа показал, что в режиме 4/4 или постоянно расход газа отличается на 0.25 куба в час в пользу тактования (без галочки не снимать запрос тепла).
  4. tav13
    tav13
    tav13
    Симферополь
    У вас газовый котел, особенностей работы/настроек с ними не знаю.
  5. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Странно, у меня при выключении ПИДа, в режиме просто "по воздуху", галочка "не снимать запрос тепла" пропадает.
    У меня то же БКН, и тоже по началу было как у Вас, оказалось, что дело в галке этой. С ней переключением управляет котел, а не зонт.
    А проблема выхода из нагрева БКН в отопление у меня тоже присутствует, описывал пару-тройку страниц назад. Пока не понял: победил её или нет...
  6. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    А Вы обращали внимание на отклики котла при настройке гистерезиса в зонте?
    У меня такое ощущение, что котёл из зонта понимает только установку температуры в комнате и ГВС. Что же касается установки гистерезиса по датчику воздуха в комнате, или температуры ГВС, то как будто живем своей жизнь котёл.
    Вот мои настройки на данный момент.
    EF7A573B-6AE2-4908-B559-CC53FDCFAB26.png 49C1FE46-27C1-4422-9C21-FD69E36BC044.png DC20D2B4-28EA-42A3-AE13-2F20A3422EBC.png
  7. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    Мне как и писал раньше, советовали поставить галочку «не снимать запрос тепла» в разделе отопление.
    Но, я нашёл другой выход. Чтобы после нагрева БКН был быстрый теплоразбор и датчик цифровой шины в котле увидел снижение температуры теплоносителя до соответсвующей для включения отопления, я включил на постоянку насос ТП. После выключения нагрева БКН насос ТП понижает темп за 10 минут и переходит обратно в режим отопления. Поэтому в моем случае галочку эту ставить необязательно. К тому же, котёл с ней расходует газа чуть больше, чем с тактованием раз в 4-5 минут.
  8. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    В режиме ПИД-регулирования гистерезис вроде как не роляет.
    В режиме по воздуху (псевдорелейный) у меня к гистерезису претензий нет. Есть некоторые непонятнки с "плаваньем" температуры воздуха, но не критично. К включению ГВС претензий тоже нет.
    К переключению с БКН на отопление вопросы есть. Сначала вообще не переключалось, пока теплоноситель не остынет до целевого. Сейчас переключается, но всё равно не сразу.
    Годное решение. Но у меня только ТП и напрямую от котла. Кроме котлового никаких насосов нет.
    У меня, как писал выше, галка появляется только в ПИД-режиме. Но ПИД режим и "только ТП" похоже фигово совместимы, мне не понравилось как работает.
  9. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    У меня тоже галка "Не снимать запрос тепла" только в ПИД режиме есть. Но есть ТП и радиаторы. Темп регулирую в комнате с радиатором без термоголовки. В целом работу более менее настроил, только вот сегодня не ожидал, что котел не захочет переходить в режим ГВС, хотя он обязан это сделать, так как приоритет ГВС вроде бы по умолчанию. Но после сброса котла заработало.
    А как часто беспроводные датчики зонта (если у Вас такие есть) обновляют информацию? У меня доходит до раз в 15 минут, что считаю очень долгим. Тут и гистерезис будет "тупить", даже если установить его в параметр 0.1. Насчет гистерезиса в отоплении понял. А в режиме ГВС гистерезис отзывается на настройки из зонта? И еще момент, почему-то в графиках нет информации об уровне модуляции горелки, странно.
  10. tav13
    tav13
    tav13
    Симферополь
    То что никто не читает инструкций, это уже привычно, но описание прибора можно прочитать?
  11. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    У меня беспроводных нет. Только проводной гильзованый NTC из комплекта. Сначала стоял в доме, "плавал" в пределах 0,5 градуса в минуту, гистерезис меньше 0,3 бесполезно ставить. Висел на ШВВП 2х0,75 мм2 (метров 15). Реально температура менялась или датчик косячил - хз, переставил его на улицу, на те же 15 метров ШВВП, но уже 2х1,5мм2. Там сейчас вооще в пределах 2х градусов плавает. Не понимаю что не так.
    В дом купил комнатный NTC МЛ-774. То ли из-за того, что в корпусе, то ли сам датчик другой, но "плавает" в пределах 0,1-0,2 градусов, что запросто может быть реальным изменением температуры. Это уже значительно лучше. Вот думаю, может на улицу тоже такой (МЛ-773) купить...
    Но тут вопрос: у смарта 2,0 только два NTC контакта. Смогу я третий NTC датчик повесить: минус - на минус NTC, данные - на контакт "вход/выход 1-3" + сделать подтяжку к плюсовому контакту через резистор 15 кОм?
    Да, прям чётко, градус в градус. При гистерезисе 1 градус и целевой 35 - включается ровно в 34. Но после нагрева, редиска, чего-то ждёт, в отопление не переходит. Чего ждёт - не понятно.
    При добавлении показателя на график показатель не отображается? Может котёл не отдаёт данные? Или отображается 0?
  12. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    а что мешает понавесить ds датчики? у смарта их 15 возможно
  13. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    Цифровые датчики точно можно шлейфом подключать, про NTC не в курсе, в инструкции по этому вопросу не написано.
    Нашёл более свежую инструкцию на Зонт, и там уже явно написано о проблеме перехода с ГВС на отопление.
    А информация о модуляции не знаю почему не видна, в настройках Зонта стоит галочка в разделе цифровой шины, видимо котёл не передаёт эту информацию.
  14. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Только отсутствие опыта по ним. По МЛ-774 вижу, что он "плавает" сильно меньше стокового гильзованного, поэтому от МЛ-774 ожидаю того же.
    Можете порекомендовать конкретные цифровые датчики, чтобы не "плавали"? :)
    UPDATE. вспомнил ещё, что провод для уличного датчика проложен в общей косе с силовыми кабелями. Вроде как это стоп-фактор для цифровых датчиков. Нет?
    Несколько страниц назад обсуждали. У меня всё это сделано. Не помогает.
    Возможно, это относится к варианту, когда бойлером управляет Зонт (т.к. примечание идёт после соответствующего раздела 3.4).
    У меня после нагрева бойлера котел не переключает трехходовой на отопление, а выбег делает в контуре бойлера 1 минуту, вопреки установленным в котле 255 секунд.
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Цифровые датчики должны быть DS18B20 (DS18S20). лучше брать производства Maxim.
    Есть опыт, что нормально работают китайские клоны, но можно и попасть, что датчик не работает в двухпроводной схеме.
    Если линия датчиков проложена рядом с электропроводкой, то может и все нормально работать. У меня примерно 15 метров в одной трубе идет питание 220 и кабель 1-wire на ЛОС. Все стабильно работает.
