1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Экхм, а если так? Есть шанс? :)
  2. neomarat
    neomarat
    neomarat
    Есть датчик температуры воздуха DS18S20. Проложена шина как в инструкции, от нее ответвления на 2 датчика. Возникла необходимость подключить еще один в другом конце дома. Перекладывать шину не хочется - если подключить его к зонту в начало шины - длина ответвления будет порядка 20 м. Будет работать или бесполезно и не покупать датчик? У кого есть опыт такого подключения? Или предложите еще какой-нибудь вариант как смотреть температуру в новом помещении.
  3. tav13
    tav13
    tav13
    Симферополь
    Используйте экранированный двухпроводный кабель для подключения цифрового датчика и/или шлейфа датчиков (экран в Зонт поместить на "-")
  4. tav13
    tav13
    tav13
    Симферополь
    Будет. Или вариант беспроводных датчиков Зонт
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    :aga::super:
    Шанс есть всегда, импульсные БП без фильтров, с могучими нагрузками эти шансы сильно уменьшают.
  6. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    у меня вообще дикая схема - звезда с 4 шлейфами по 15-20 метров, с каждого еще по 3-4 отводы. всё работает годами
    Кабель - витуха... 7 проводков на 5ый контакт - один на 6ой
  7. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
  8. Mm-tep
    Mm-tep
    Mm-tep
    Форумчане, добрый день!
    Периодически сталкиваюсь со следующей проблемой:
    1. Электрический котел Protherm работает по датчику температуры воздуха.
    2. Иногда по неведомым причинам котел перестает выдавать нужную температуру теплоносителя несмотря на загруженность горелки на 100%. Соответственно температура воздуха падает.
    3. Ситуация происходит произвольно. Единственное как лечится - перезагрузка котла (принудительно в щитке выключаю автомат, который на котле).
    Проблема с Зонтом? Котлом? Вообще непонятно, от чего зависит.
  9. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    Насос частотный вроде работает, тэны включаются вроде как. Не залипает ли реле на тенах. После перезагрузки получается все ок. Так-то запрос тепла идёт. Ночью по холоду (восполнение теплопотерь) запрос тепла становиться выше. Похоже что тжны не включаются по залипшим реле, мое предположение.
    Либо на (главном) контакторе залипли, прогорели контакты. Можно после косяка посмотреть выход 220v на всех трёх фазах (не перезагружая котел). Может одна две фазы исчезли, замена контактора. После перезагрузки контакты опять прижимаются. Опять таки предположение.
  10. maloginov
    maloginov
    maloginov
    Ситуация с отключением электричества. Зонт смарт 2.0 на встроенном аккумуляторе, котел на ИБП. А вот адаптер opentherm отстается без питания, поскольку по схеме он подключается параллельно блоку питания, на котором нет напряжения (220В же отключили). Как сделать так, что адаптер тоже работал?
  11. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Подключить адаптер к ИБП. Не?
  12. maloginov
    maloginov
    maloginov
    По схеме не совсем понятно, будет ли работать шина
  13. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
  14. maloginov
    maloginov
    maloginov
  15. neomarat
    neomarat
    neomarat
    Подскажите - сейчас стоит Зонт H1 - котел управляется по воздуху, подключил датчик протечки. Есть ли существенные преимущества при переходе на более старшие модели или подключение через OpenTerm? В доме бываем по выходным пока. Котел Viessman Vitopend W100
