1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У меня на старом зонт Н-1000 кроме управления отоплением стоит управление водоснабжением, включение уличного света, управление ГВС, и защита от замерзания ввода воды. Хочу поменять на модель помощнее, есть идеи по управлению-автоматизации.
    Не знаю, в Вашем случае можно ли считать это преимуществом?
    Тоже по выходным.
  2. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Принимайте еще одного в компанию, я тоже раздумываю о смене Н1 на более новое и умное. :aga:
    Elprog, нет инфы о процах/количестве памяти в 700+про, 1000+про, 2000+про?
    2000ый ясно что самый умный, а первые два? интересно одинаковые там процы и количество памяти или нет
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Серию ПРО - ничего не знаю. У меня есть Н2000+, его буду ставить
  4. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    @МикроЛайн переадресовываю вопрос о проце/памяти в 700+про и 1000+про
  5. neomarat
    neomarat
    neomarat
    А какие задачи хотите решить более новым устройством - сам в раздумьях что мне бы еще автоматизировать? Главный вопрос - управление по нерелейному режиму сильно лучше релейного? какие доп. возможности открываются?
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    По цифровой шине прилетает диагностика ошибок. Но не со всеми котлами корректная.
    Вроде по цифровой шине лучше работает котел - на модуляции ему лучше, чем вкл/выкл.
    Но я диванный теоретик, у меня электрокотел.
    Мощное устройство позволяет гибче регулировать режимы отопления, и больше возможностей для мелкой автоматизации всего.
  7. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Я тоже диванный теоретик, правда, и с электрическим, и с газовым котлом.
    Зонт по цифровой шине модуляцией не может управлять, только температурой ТН, а котел уже модулирует горелку/ТЭНы под запрошенную Ттн.
    По крайней мере через OpenTherm именно так.
  8. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    А есть тут те, кто сталкивался с газовыми котлами Baxi? устанавливают модель Luna-3 Comfort 1.240 FI, есть пара вопросов:
    1. какой блок посоветуете ставить? Всяких наворотов типа сигнализации и видео не планирую.
    2. я правильно понимаю, что зонт лучше подключать через адаптер цифровой шины, тогда будет видно в телефоне все датчики и аварии? и панель управления от котла можно будет подключить к контроллеру и через нее управлять котлом локально? при подключении релейным входом такого не получить?
  9. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    умный дом ж.
    если не хватит входов - потом добавлю c2000+ и на него переведу
  10. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    если в 4х частях этой темы сделать поиск по слову baxi - кто нибудь да найдется
  11. Sergil
    Sergil
    Sergil
    Добрый день.
    Есть газовый котел Protherm Pantera 30 KTV.
    Год проработал с ZONT H-1V eBus.
    Обновил оборудование - поставил Zont H-1V.02 + адаптер Ebus eco.
    Не могу настроить нормальную работу котла и ГВС - служба поддержки говорит, что по цифровой шине не передается температура ГВС (поэтому ГВС в красной рамочке).
    И самое неприятное - когда включается ГВС, выключается отопление.
    Конфигурация:
    Цифровое управление котлом с ПИД-регулятором по воздуху. ГВС.
    Управление по температуре воздуха в помещении с регулировкой теплоносителя.
    Версия: 1.4
  12. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Взять температуру гвс с цифрового датчика ds и настроить гвс по нему?
  13. Sergil
    Sergil
    Sergil
    Цифровой датчик DS - его нужно дополнительно устанавливать на котел? Подскажите, где почитать по установке?
    Настройки ГВС
  14. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
  15. Sergil
    Sergil
    Sergil
    Неее, котел двухконтурный, с одновременной работой обоих контуров.
    С ZONT H-1V eBus работали оба контура одновременно, без ошибок.
