1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. tav13
    tav13
    tav13
    Симферополь
    Вы не поверите, в документации на ваш Зонт H-1V.02
  2. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Поставьте гистерезис 5, запрос на тепло - требуемая ТН, исполнительное устройство - адаптер ЦШ
  3. Sergil
    Sergil
    Sergil
    Спасибо за обновленную инструкцию!
    Ок, понял, гильзу просто крепить к трубе ГВС внутри котла
  4. Sergil
    Sergil
    Sergil
    Спасибо. Сейчас отопление и ГВС работают одновременно.
    Одной проблемой меньше :)
    Всем спасибо за ответы. Получилось решить большинство вопросов быстрее, чем со службой поддержки ;)
  5. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    у меня бакси луна дуотек
    Недавно выбирал. Оптимальным показался Смарт2+универсальный адаптер. Получился чуть дешевле 15тр на озоне. Универсальный адаптер подкупил тем, что я через него могу и вторым котлом (электрическим протермом) по ебасу управлять, естественно не одновременно с газовым бакси.
    Варианты без wifi не рассматривал.
    лучше, не лучше, но да, датчики/ошибки/более гибкое управление/управление гвс
    если речь про выносную, то по доке да, но у меня нет выносной панели, не скажу, деталей не знаю
    Судя по докам зонта/котла: при релейном подключении зонт (= комнатный термостат) сможет рулить только запросом тепла, остальным будет рулить панель, подробнее в описании параметра Р10 (скорее всего, может отличается в Вашем котле) в доке котла.
  6. Crazy72
    Crazy72
    Crazy72
    Тюмень
    Такого быть не может. Одновременно они не работают.
  7. Crazy72
    Crazy72
    Crazy72
    Тюмень
    Система удаленного управления котлом ZONT CONNECT
    или
    Контроллер BAXI CONNECT+
  8. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    эта модель зонта с производства снята. и не надо так кричать :))
  9. Crazy72
    Crazy72
    Crazy72
    Тюмень
    Это я копировал с программы моего закупа, поэтому шрифт такой.
    Термостат комнатный/на DIN рейку Baxi Connect Plus, программируемый, 24 В
    Арт.: ML00005590 - остаток 448 штук.
    Термостат комнатный / на DIN рейку Zont Connect, программируемый, 24 В
    Арт.: ML00003824 - остаток 37 штук.
    Скорее, второй снят с производства?
  10. andreano123
    andreano123
    andreano123
    Подскажите кто сталкивался, подключил второй цифровой датчик через ваго соединения с первым датчиком, от него кабель и ваго соединение второго, в какой то момент видит оба датчика, но потом цифры замирают, и оба датчика перестают работать.
  11. Crazy72
    Crazy72
    Crazy72
    Тюмень
    А замирают навсегда?
    Что за зонт? Какой адаптер?
    Что за блок питания стоит и насколько Вольт?
  12. andreano123
    andreano123
    andreano123
    Zont h1 v2, EBUS, 12В на линейке, не навсегда, пока не отключу второй от ваго, ntc датчик работает, цифровой второй датчик когда отключаю от ваго, первый начинает работать. Не успел проверить без ваго напрямую, нужно было ехать домой. Просто кто нибудь с ваго подключал, или как соединяли в шлейфы, какими соединениями?
  13. tav13
    tav13
    tav13
    Симферополь
    Скорей всего второй датчик не исправен. Я соединил шлейф на витой паре обжимными гильзами.
  14. andreano123
    andreano123
    andreano123
    Когда подключал, временно температуру показывал. Попробую тоже без ваго, напрямую, посмотрю как будет работать, отдельно один и вместе с другим.
  15. Valter_LVV
    Valter_LVV
    Valter_LVV
    У меня 13шт на ваго подкл
