1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. andreano123
    andreano123
    andreano123
    Может я как то неправильно подключаю, провода глубоко или наоборот не достают до соединения ваго, От блока идёт провод, соединяется с датчиком обжимной гильзой, подключил к ваго двухсторонний, от этого ваго провод на второй датчик и снова соединение через ваго. Попробую напрямую соединить без ваго, посмотрим как будет работать.
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Ntc датчик на цифровой шине и не должен работать. На шину 1-wire вешаются только датчики ds1820.
    Неважно ваго, скрутки, гильзы или пайка.
  3. andreano123
    andreano123
    andreano123
    Ним отдельно 1 датчик написал что он работает нормально.
    Самое странное что начинают работать оба потом отваливается один и второй не меняет температуру.
  4. alexLN
    alexLN
    alexLN
    Добрый день!
    Имеется Zont smart 2.0, где-то с месяц назад перестали приходить пуш уведомления о событиях. Сам в настройках ничего не менял. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
  5. andreano123
    andreano123
    andreano123
    Да, может с контактом проводов что-то не так, как в ваго вставлял сразу замирают. Попробую без, ваго, если работают, занять искать проблему дальше. Напишу как проверю.
  6. tav13
    tav13
    tav13
    Симферополь
    Убедитесь что вы подключаете цифровые датчики. NTC это аналоговый датчик
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вам же уже написали, что это сильно разные датчики и соединять их на одной шине нельзя, а Вы всё про контакты...
  8. andreano123
    andreano123
    andreano123
    Знаю что разные. У меня цифровой один нормально работал, подключил в одну шину второй.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Тогда проверьте длины проводов с точками разветвлений. А также лучше витой парой. В идеале - экранированной.
  10. andreano123
    andreano123
    andreano123
    Длинна не более 15м, витая пара с экраном.
  11. maloginov
    maloginov
    maloginov
    В последней версии приложения это исправили.
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Купите прозрачные 221 ваги, чтобы не думать, хорошо вставили или плохо.
  13. Crazy72
    Crazy72
    Crazy72
    Тюмень
    Бывало у меня, не хватало питания 12В на Zont, адаптер и на датчики. Ставил Фарадей на 24 и все работало.
  14. andreano123
    andreano123
    andreano123
    Стоит блок питания на Дин рейке Фарадей 12/24В, в приложении показывает 11.9 напряжение,
  15. Crazy72
    Crazy72
    Crazy72
    Тюмень
    Сделайте 24 отверткой.
