1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @andreano123, @Crazy72, у меня датчики (10штук) нормально заработали при 15 в.
  2. andreano123
    andreano123
    andreano123
    Блок управления работает на 12в с ним ничего не будет если увеличить?
  3. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    страница 8 руководства по эксплуатации Zont H-1V.02
  4. andreano123
    andreano123
    andreano123
    Спасибо, попробую, может действительно а этом проблема, отпишусь когда сделаю настройку.
  5. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Ерунду пишите... датчики питаются напряжением 3,5 - 5 Вольт... Ваши проблемы решились после замены блока питания скорее всего потому что блок питания помехи выдавал в линию питания ZONTа (о чем не однократно здесь писали), а не в том что ZONTу не хватало 12В для питания...
  6. andreano123
    andreano123
    andreano123
    В итоге есть смысл и можно поднимать напряжёние блока питания?
  7. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Помоги советом, что делаю не так - не запускается котел.
    Имеем Zont 1000+ Pro котел Baxi Luna 3 (Удалена перемычка, F10 - 1)
    Настроен контур котла, настроен контур потребителя. От котла получаю данные по температуре теплоносителя (сейчас греемся временным источником тепла, который не автоматизирован)
  8. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Вам выше показали строку из документации - 10-28В... если у вас этот контроллер - значит не нужно... Если другой - откройте докумнтацию на свой контроллер.
  9. mnsold
    mnsold
    mnsold
    СПб и ЛО
    Выбрать тип настраиваемого контура:
    Для управления котлом – контур котла
    Для управления контуром отопления – контур потребителя
    Для управления ГВС – контур ГВС
    Смените тип на контур потребителя на вкладке отопление
  10. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Так у меня так и стоит:
    1) Контур котла
    2) Конту потребителя
  11. mnsold
    mnsold
    mnsold
    СПб и ЛО
    Не увидел выше в скринах
    Похоже нужно смотреть в котловые режимы (у меня такого нет, но судя по мануалу, режимы настраиваются если в системе более 1 котла и используются по разному)
  12. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Если в настройке котловых контуров ставлю - постоянно включен, то котел заводиться. Если по запросу то даже при наличии запроса, не греет.
  13. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Вот и морозы наступили, в целом работа по ПЗА меня в принципе устраивала, дома комфортно, сильно не жарило, все как бы работало как работало даже по погоде из интернета. Пока ее не начали криво присылать. Не знаю откуда она берется... Стоит погодный датчик беспроводной, с погодной станцией на северном фасаде дома, с зонтом не взаимодействует, тк я даже не знаю во-первых что там за протокол у него, во-вторых адаптера цифры то у меня нет на зонт.
    Так вот по датчику -13, а на зонте из интернета аж -22. Хотя у меня местоположение указано. Откуда он черпает данные загадка. НО молотит конечно котелок знатно, дома прям сауна. Приходится термоголовками поддавливать. Можно отредактировать кривую конечно. НО когда реальные 22 наступят, может боком выйти
  14. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Заработало, был некорректно указан запрос на тепло (стояло не задано). Поставил требуемая ТН. Котел включился по запросу, но почему то температуры - расчетная контура и указанная в котле не совпадают?
  15. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Приветствую. А кто нибудь подскажет, почему тактование не отображсется на графиках? Видно только по падению t ТН. Наблюдал физически процесс! В скринах график и запросы состояния, подтверждающие, что горелка неактивна. А на графиках все хорошо)
