Поставил ZONT SMART 2.0 вместо ZONT H1. Так СМАРТ тоже на одной линии постоянно теряет, потом находит, проводной датчик. ZONT H1 на той же линии и с тем же датчиком работал без замечаний.
На всякий случай может кому пригодиться, нашел косяк в ПО ZONT, техподдержка на заявку в свое время ничего не ответила. У меня Climatoc 1.3, но думаю эта проблема не зависит от контроллера. До определенного времени контуры 1 и 2 этажа работали у меня по Воздуху. Потом я решил посмотреть как будет работать котел если настроить эти контуры по ПЗА. Чтобы в дальнейшем не переписывать все параметры настроек в ручную, я сохранил текущую конфигурацию себе на комп. Настроил контуры по ПЗА, протестировал и через какое то время решил вернуться на управление по воздуху. для этого закачал обратно в контроллер ранее сохраненную конфигурацию. После перезагрузки визуально все вернулось к предыдущим настройкам, НО фактически контроллер продолжил работать по ПЗА, используя линейно последнюю температуру запроса из кривой ПЗА. Вернуться к предыдущим настройкам удалось только после ручного изменения всех параметров, нажимая после каждого действия "применить". Такой косяк получилось смоделировать минимум дважды. Самое удивительное, что перепрошивка в таком случае не помогает.
Любыми. Очень хорошо витой парой. Если КСПВ - то 0,75 м - для удобства монтажа. https://www.forumhouse.ru/posts/29372496/
Добрый день, всем. Установлено: Газовый котёл Baxi Luna-3 Comfort 31FI (двухконтурный) Электрический котел Stout 9 кВт Куплен zont smart 2 и адаптер ОП Датчик температуры проводной Тёплые полы на двух этажах, радиатор только в котельной, она в гараже. Один мастер настроил, вроде все заработало. Если не считать что ночью электрокотел не включился. Я сам поколдовал, элкотел заработал. Но отваливался постоянно датчик температуры начал опять настраивать и напортачили. Не работает не в какую. Позвал другого мастера, он сказал, что этот zont не может управлять и работать не будет. Предлагает заменить на zont h1000 и все будет работать. Задача, (так постоянно не живу в доме) Днём работает газовый котёл, ночью электрокотел. И чтоб для экономии я дистанционно управлял температурой. Ваше мнение, оставить zont smart 2 и как его настроить или купить h1000. А то полный тупик, мастер говорит управлять и работать два котла не будут.
Лучше неэкранированной витой пары нет ничего. Ещё лучше, если это будет хотя бы четверка (две пары), если двойку (однопарный) не найдёте. Ни в коем случае не скручивать с неиспользуемыми парами, якобы для «увеличения сечения» и прочего… Для 1wire вообще - чем тоньше проводник, тем лучше. Ох, как я намучился при переходе с H-1V на H1000+ полтора года назад! Но, в итоге все же заставил десятилучевую «супер-звезду» общей длиной более 100 метров из экранированной КПСЭ 4х0.5 работать более-менее стабильно. С которой изначально H-1v работал вообще без проблем, даже со скрученными проводниками, а у нового 1000+ после подключения уже 5-го датчика линия превращалась в полный труп.
Смарт 2.0 должен все это потянуть без проблем. Ресурсов для этого у него хватает. Другое дело - правильно смонтировать и настроить. Датчик не должен отваливаться. Котёл должен включаться ночью не из-за колдовства хозяина, а по команде Зонт. Без подробной информации о том, что и как подключено к Смарту, и каким образом выстроена конфигурация, помочь вам тут вряд ли смогут.
Здравствуйте. Прошу высказать мнение по предлагаемой системе управления. Применял ли кто подобное, какие есть проблемы и т. п. Планирую СО. 1 этаж теплый пол, 2 этаж радиаторы с термоголовками Два котла, основной (газ) и резервный (электро). Пока ждем газа - работает всё от электрокотла. Модели котлов скорее всего Baxi Luna 3 25 кВт и Baxi Ampera 12 кВт В качестве контроллера управления предполагается использовать ZONTSmart 2.0. Резервный котел будет "на низком старте", постоянно включен. Запускаться должен при падении температуры основного котла ниже определенной величины. Этот алгоритм описан в документации. Схемку приложил. Описание сделаю отдельным постом, чтоб в одном не делать много букв
Логика управления такая На первом этапе, когда есть только электрокотел, он управляется через ZONT просто по датчику температуры через релейный выход. При этом можно настроить недельное расписание, в целях экономии электричества. Для теплого пола можно применить алгоритм с ПИД-регулированием, для компенсации инерционности. Алгоритм вычисляет необходимую температуру теплоносителя исходя из разницы целевой и текущей температуры. Регулировка температуры теплоносителя осуществляется путем открывания/закрывания 3-ходового клапана смесительного узла. Радиаторы регулируются термоголовками. Никаких дополнительных регулировок устанавливать не будем. Горячую воду получаем из отдельностоящего накопительного электрического бойлера. На втором этапе добавляется газовый котел. Он подключается по цифровой шине, для чего дополнительно докупается соответствующий адаптер. Также добавляется бойлер косвенного нагрева, который управляется газовым котлом. К нему добавляется датчик. С электрокотлом этот бойлер не работает. В таком случае для горячего водоснабжения используется накопительный бойлер, тот же что на первом этапе. Вся информация с газового котла передается через цифровую шину. Не понял только, нужен ли дополнительный датчик для контроля температуры основного котла для запуска резервного? Или это можно через цифровую шину делать? Наверняка много чего еще не понял. Потому и прошу делиться опытом
Частое включение/выключение горелки котла с модуляцией 0% может считаться тактованием и не вредит ли это котлу? Пытаюсь добиться нормального режима работы котла (без тактования) в режиме "по воздуху с ПИД-регулятором теплоносителя". В момент активации горелки (без модуляции) температура поднимается на несколько градусов и этого достаточно для запрашивающих теплых полов и радиаторов.
А чем между собой соединяли витую пару и кабель датчика? Я вообще нашел одно парный витой кабель, им наверное еще удобнее пользоваться...Думаю использовать скотчлоки, но пока не знаю как грамотнее, у меня датчики трех проводные, как поведут себя два многожильных провода от датчика и одножильная витая пара в скотчлоке не ясно.
Спаял и забыл. У меня датчики микролайновские, двухпроводные. Родные «хвосты» укоротил до 5-15 см. Многожилку всегда либо лужу, либо ставлю гильзу.
Нужно землю и питание датчика DS1820 соединить и подключить к земле. Провод данных подключается к "+" шины 1-wire.
это я все сделал, пока правда на скрутках (для проверки сторонних датчиков), датчики работают, все ОК, теперь хочется все оформить/соединить надежно и красиво.
