1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Коммутировать через реле смарта - наверное, можно. Но я бы не стал, лучше через внешнее, его заменить проще.
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Через промежуточное реле.
  3. Евгений 177
    Евгений 177
    Евгений 177
    Понял с насосом. Придется в любом случае докупать реле. Раз это неизбежно, осталось теперь только уточнить одно, могу ли я все указанные мои хотелки реализовать на основе простого Смарта, а не Смарт2.0,
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Берете Смарт Нью (для управления котлом). Насос включаете дешевым таблеточным термостатом (нормально разомкнутый) примерно на 30-50 *С, установленным на подаче (на металл, лучше - с теплоизоляцией) поближе к котлу.
    Нагрелся термостат - насос заработал. Остыл - отключился.
  5. Vancy
    Vancy
    Vancy
    А что не так с жижей? Я просто пытаюсь представить, какие с ней могут быть проблемы...У меня сейчас второй сезон в доме, изначально был дровяной котел с 6Кв ТЭНом, этим летом добавил газовый котел, соответственно, все сливал, ставил доп. отводы, опрессовывал, заливал обратно жижу, за весь процесс потерял ну может литра три, никаких проблем не увидел. Что не так?
    Про Зонт. У меня Смарт 2.0 "дорестайловый"(декабрь 21 года) Встроенное реле управляет ТЭНом котла через т. н. контактор, т. е. реле, с катушкой 220в, управление насосом повесил на один из выходов ОК, через автомобильное 12В реле. Но оно щелкало мерзко, посему замение его на твердотельное. Газовый котел подключил через ОпенТерм (адаптер)
  6. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Ну не так сразу. С жижей несколько лет все нормально будет, а вот потом…. Не дай бог. Я лично угробил Vaillant, мыл систему раз 10 и все равно хлопья летели. Теперь только вода.
  7. Vancy
    Vancy
    Vancy
    А что за жижа была, и сколько проработало все?
  8. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Уже не помню, какой-то этиленгликоль.
    На 5-6 году начались проблемы с кишками котла: трехходовой, расширительный бак, теплообменник, датчик протока…
  9. Vancy
    Vancy
    Vancy
    У меня после 1 сезона теплоноситель (тоже на этиленгликоле) был чистый как слеза. При подключении газового котла слил литров 60, это по моим прикидкам около 80% емкости системы. Сливал в пластиковую 120л бочку. Пока возился с трубами, жижа отстоялась, на дно осело незначительное кол-во черных частиц, типа окалины. По отзывам в сети жижа вполне норм, и 5-6 сезонов - как раз рекомендованый период замены.
    Как говорится - будем посмотреть...
    А датчик протока то каким боком?
  10. Евгений 177
    Евгений 177
    Евгений 177
    Я продумывал такой вариант, но как понимаю насос будет работать на ручной фиксированной температуре не зависимо от включения ТЭН. Это не есть хорошо для оптимального управления всей системой отопления. Желательно синхронизировать с режимом котла, чтобы можно было дистанционно регулировать всей системой с единого Зонта
  11. Евгений 177
    Евгений 177
    Евгений 177
    И главное возможно ли это реализовать на Смарт Нью
  12. andreano123
    andreano123
    andreano123
    Что сделал из рекомендаций.
    Предложили поднять до 24, поднял до 23.8в
    Датчики не проявили себя
    Снизил до 19в
    Подумал что у меня кабель больше метра до первого датчика, помню в инструкции писали не более 0.7м, укоротил до 20см ничего не изменилось или 3 минут мало для оживления датчиков.
    Напомню, датчик 1 и датчик 2 подключены через ваго с одной стороны 3 входа и с другой стороны 3 входа тандем.
    Отключил один датчик дальний, первый в котельной заработал.
    Подключил обратно.
    Пошел к соединению второго датчика он тоже на ваго, 3 выхода, датчики видит но они не меняют температуру, решил отключить ваго и напрямую связал кабель, датчики ожили.
    Возможно яторопился и не дал время чтобы датчик изменил те пературу но когда отключил Ваго подержал в руке, температура изменилась быстро.
    Странная ситуация с ваго.
    Может кто понимает почему при подключении к ваго, датчики замирают?
  13. Zrayankaz
    Zrayankaz
    Zrayankaz
    Всем здравствуйте. Прошу совета. Есть дача, которая находится от дома 150 км. Отопление газовое, котел Baxi Nuvola 280i. Часто бывает, что отключают свет. Особенно в последнее время после ледяного дождя (обрывы проводов). 3-4 раза на дню. Котёл запускается после появления электричества кратковременное, но вот если отключили часа на 4 в котле падает давление и после появления электричества котёл уходит в ошибку. Помогает только поднять давление в котле и сброс ручной котла. После этого запускается. Подскажите как можно при помощи зонта и ещё чего нибудь (датчики, насосы и прочее) решить вопрос, чтобы запускать котёл дистанционно. Может кто делал такое?
  14. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Добрый день! Неужели давление падает в красную зону? Первоначально, мне кажется, нужно разобраться с падением давления. А так у меня зонт 2,0, пока не переехал дистанционно многое можно отследить, изменить, включить/выключить. Если нужно прямо совсем из розетки выключить, так смотрите в сторону умных розеток с дистанционным управлением. Но всё же очень подозрительны серьёзные падения давления...
  15. Zrayankaz
    Zrayankaz
    Zrayankaz
    Да. С этим надо разобраться, но может есть какие то приборы, которыми можно поднять давление. И позволяет ли зонт перезагрузить котёл со сбросом ошибки?
