1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 4
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Porter 63, 22.12.21.
  1. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Да, Valtec VT. 515. N
    но лучше найти причину падения
    https://valtec.ru/catalog/reguliruyuschaya_armatura/reduktory_davleniya_dlya_vody/podpitochnyj_klapan_s_filtrom_i_manometrom.html
  2. Zrayankaz
    Zrayankaz
    Zrayankaz
  3. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Если нет утечек, скорее всего расширительный бак потерял давление (воздуха). Ну или его емкость мала для вашей системы.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Как вариант: при микротоках нужен идеальный контакт, иначе на нём падает напряжение. Для любых пар контактов есть (в природе) параметр - минимальный ток коммутации. Но, не для всех контактов производители его указывают.
    Считаю, что нужно разбираться с системой отопления, а не заниматься примочками. Накачайте по инструкции РБ, а также повысьте давление в системе до максимально допустимого. Устраните микро-утечки.
    Подпиточный клапан - опасная вещь: при сильной протечке в системе отопления подпиточная вода зальет весь дом и выйдет из строя насос водоснабжения.
    Теоретически, можно поставить электромагнитный клапан подпитку и удаленно включать его на несколько секунд при удаленном контроле давления. Но, это - нетривиальная примочка и я бы так не стал делать, даже при том, что могу это реализовать.
  5. Mikaka
    Mikaka
    Mikaka
    Всем привет!
    подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема с частым включением.
    имеется котел zota lux 9квт. Температуру поддерживает по обратке, вода выставлена 55 градусов. Есть предположение, что насос слабый, пока прогоняет воду по кругу, она остывает, сейчас планирую заменить штатный на wilo.
  6. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Друзья, а есть возможность как то контролировать наличие напряжения в сети? Желательно отдельным датчиком, т. к. ИБП стоять будет.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вот здесь есть про мониторинг сети на Зонте. https://www.forumhouse.ru/threads/411213/page-82
  8. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    получается что готового решения нет :( только самому паять...
  9. Pavlovsm
    Pavlovsm
    Pavlovsm
    Пожалуйста... Батарейка на борту
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Ну как нет. Берется готовый адаптер OWA, берется готовый модуль у китайцев, все это соединяется проводочками и работает. ;)
    На зонте отображается текущее напряжение вашей сети. Разумеется последнее считанное, в соответствии с алгоритмами работы Зонта.
    Это решение не подходит под категорию "готового решения"?
  11. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    не вижу частых включений на скрине
    вижу то, что зонт дает команду котлу греть обратку до 55, но при этом температура в котле выходит за установленный максимум (настройки контроллера котла), и котел отрубается собственными мозгами
  12. Mikaka
    Mikaka
    Mikaka
    Получается надо поднять порог нагрева непосредственно в котле?
  13. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Что за интерфейс такой, в котром можно кривую пза редактировать?
  14. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Вообще то речь шла не о редактировании кривой ПЗА, а о ее смещении в зависимости от целевой температуры.
    Но если хочется свою кривую нарисовать - пожалуйста. В h1000+ и других моделях такая опция есть.
  15. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    в +про серии
