Вспоможите, пожалуйста, по одному не ясному для меня вопросу. Определил структуру с Зонтом Smart New для управления электрокотла в релейном режиме. Релейный выход Зонта в клеммы котла "Комн. Терм", два цифровых датчика температуры шлейфом в гнездо 1-wire, датчик теплоносителя на трубу и в гнездо NTC. Остался один главный вопрос куда в Зонт подключить внешнее доп. реле, которое должно включать и выключать циркуляционный насос синхронно с вкл. и выкл. ТЭНов котла. Чиркните схемку - каким сигналом должно реле управляться и необходимые параметры реле. Если на основе Smart New такой вариант не реализуем, то какой вариант подключения этой схемы возможен на основе выходов Smart 2.0
а я правильно понимаю, что если нужно только мониторить наличие напряжения, то штатный блок питания с этим справится? т. е. придет пуш на телефон что он на АКБ? а сам котел повешу на ИБП, пару часов продержится.
Можно поставить промежуточное реле с двумя парами контактов. Одна пара будет управлять котлом, вторая насосом. По хорошему на насосе должна быть задержка отключения (+реле времени?). На смарт 2 задержка реализуется программно.
Да, правильно. Только надо понимать, что на внутреннем аккумуляторе реле не работает, только мониторинг. Кто будет котлом управлять?
@Евгений 177, если в котле тоже есть, насос, то задержка для внешнего насоса не нужна. Делайте, как написал @Elprog. Реле - на 12 Вольт.
так он или отключится, или проработает некоторое время на ИБП. Параметры будут последними, разве не так?
Вы сами не обновляете раз фото у вас с обновлениями а вы их не поставили? Обновлять прошивку по очереди с минимальной или можно сразу на последнюю? Обычно в таких системах глючит прошивка когда ставишь сразу на последнюю версию.
Подскажите пожалуйста что не так делаю. Создал новый режим отопления и режим управления. Насос теплого пола ни как не хочет включаться при режиме по ТН, в режиме комфорт по воздуху работает, настройки все одинаковые кроме управления по воздуху или ТН.
Зонт включает или отключает котел через реле. Если питания нет, то реле не работает. Будет котел вкл или выкл зависит от схемы включения.
В моем котле Эван внутреннего насоса нет. Поэтому и стоит внешний. С задержкой его вкл/выкл не подозревал. Это вероятно важно. Теперь склоняюсь к Смар 2. Нужно ли и для него внешнее реле, то какое и куда его сунуть в такой Зонт
