РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС У вас скорее всего известный баг. После режима ГВС теплоноситель не остывает в котле и его температура больше, чем расчетная температура ТН на отопление. Поэтому контур отопления не включается. Лечится установкой максимального времени выбега насоса после ГВС в настройках котла, либо регулированием не по датчику температуры из ЦШ, а по датчику, примотанному к трубе на выходе из котла.
@Alex250962, @tav13 скорее всего несколько о другом говорит. У зонта есть свои какие-то внутренние заморочки с запросом на тепло для контура отопления и расчётной температурой ТН для отопления. И эти заморочки начинают дурить после нагрева БКН, т. к. фактическая температура ТН выше расчётной. Вот эту траблу он этой галкой и полечил.
Точно. У меня именно эта трабла. У меня этим не лечится. Хотел полечить этим способом, но не успел, нашел workaround. У меня только ВТП, требуемая температура ТН около 30-32. Зонту приходилось вплоть до нескольких часов ждать, чтобы ТН в котле остыл до этой температуры после нагрева бойлера. Я установил верхнюю границу температуры ТН для контура "отопление" в 65 градусов, а кривой ПЗА ограничил максималку в 32. И вуаля, после БКН зонт/котел без проблем возвращаются к отоплению.
Все это очень зависит от системы отопления, а не только от Зонта. Например, если включить все насосы на постоянку, то после ГВС теплоноситель пойдет в контуры и быстро остынет. Главное, чтобы при этом котловой насос работал. Иначе теплоноситель в котле будет остывать до китайской пасхи)
1. Кроме котла нет ничего. К контуру бойлера подключен бойлер. К контуру отопления подключен коллектор ВТП. Всё. 2. После снятия запроса нагрева БКН 3-хходовой клапан в котле не переключается на контур отопления до тех пор, пока от зонта не придёт запрос на отопление. А он и не приходит, пока ТН не остынет. Замкнутый круг. Так что и при наличии доп. насосов в контуре отопления думаю, что ничего бы не изменилось.
А привод трехходового клапана управляется через ZONT? Просто в этом случае странно, что высокая температура теплоносителя мешает включить контур теплых полов с минимальным подмесом горячего теплоносителя.
Трехходовой клапан как правило подключен к котлу и управляется котлом. Зонт лишь говорит котлу что сейчас греем тН для бойлера, а после для отопления, и так по кругу
Интересное решение. И вы не боитесь в котел подавать обратку ниже 50 градусов? Плюс котел будет на очень маленькой дельте прямой и обратки работать. Если трехходовый управляется котлом, то пусть этот котел управляет и насосом в контуре теплых полов. Тогда вообще становится непонятным использование ZONT.
Нет, котел конденсационный. По деньгам/занимаемому месту/простоте СО (не котла) получился интереснее, чем конвекционный с НСУ. Да, дельта 3 градуса. Подача 30-32, обратка 27-29. Почему нет? В качестве комнатного термостата с ПЗА и удаленным управлением/мониторингом, статистикой и "фишками для автоматизации". Имхо очень даже интересно.
при -15...-20 на улице до 10 литров в сутки. Сливаю в ЛОС Астру. Решение о необходимости нейтрализации буду принимать в следующем году, когда нагрузка на астру будет в режиме ПМЖ, по состоянию ила. По идее должен и так нейтрализоваться моющими средствами, но к установке доп. нейтрализатора готов.
Установка максимального времени выбега какого именно насоса? Котлового? Если так, то не поможет, так как даже при постоянной циркуляции ТН в котловом контуре темп ТН падает очень долго. Для себя эту проблему решил включением контура потребителя (тёплый пол) в розетку напрямую. При таких условиях темп ТН после нагрева ГВС минут за 10 снижается до требуемой темп ТН для включения нагрева контура отопления. От мозгов котла работают два насоса (радиаторов и бойлера). А насос ТП как уже говорил и насос котла работают постоянно от розеток.
