В качестве нейтрализатора кто то из форумчан придумал использовать мраморную крошку, засыпанную в 10" колбу для водяного фильтра. даже замеры приводились: pH на выходе из котла - 3-4, после колбы - 6-7...
Я купил мешок 20 кг, на одну колбу это более чем с запасом. Могу отсыпать, если Вы окажетесь в Киржачском р-не
Мне кажется, что для этого можно было бы и более бюджетные решения найти (пожалуй за исключением ПЗА и управления модуляцией горелки). Например: Tuya, Aqara и т. п. Я видел ZONT именно как одно из специализированных решений для отопления (управление несколькими смесительными контурами, ГВС, ПЗА, модуляция горелки и т. п.) В связи с этим хочу повторить свой вопрос на форуме, на который никто так и не ответил
В общем то любой Зонт (ПРО серии) может управлять контуром потребителя по сигналу внешнего термостата. Вот в настройках строчка для выбора внешнего управления. Подойдет? А дальше вопрос только в том хватит ли выходов у выбранной модели для всех хотелок.
Зонт "научился" управлять модуляцией? Я считал, что он только температуру ТН задать может, модуляцией рулит котел.
Насколько я понимаю при подключении ZONT по цифровой шине он полностью забирает на себя управление котлом. По крайней мере так написано в описании настроек. Плюс на экране настроек указывается максимальный уровень модуляции. По крайней мере Viessmann рекомендует ZONT в качестве контроллера до своих простых настенных котлов.
Дело в том, что контроллер terneo sneg замыкает цепь (сухой контакт) при наличии осадков на датчике осадков и отрицательной температуре на датчике температуры. Можно на этот сухой контакт посадить циркуляционный насос вторичного контура антиобледенения дорожек, но нужен еще один сигнал котлу чтобы он включил первичный контур, ну и сам включился в работу. Вот этого я до конца не могу понять: может ZONT так сделать или нет.
Всем доброго дня. Обнаружил сегодня глюк Смарт 2.0. До этого были прецеденты, но контроллер быстро возвращался обратно. А сегодня поработал в этом режиме около часа. Дело в том, что в режиме отопления контроллер с чего-то определяет расчетную температуру, указанную для ГВС. У меня это 60. Но в сам режим ГВС не переходит. Соответственно, до той температуры он и начинает нагревать теплоноситель во всей СО. А до глюка контроллер в ПИД режиме по воздуху определяет темп теплоносителя около 45-50 при той же погоде. Кто-то сталкивался с этим? Уж не знаю связаны ли эти моменты, но на днях в разделе ГВС я поменял настройку запроса тепла с «Не используется» на «Требуемая т ТН». В режиме ГВС по моим наблюдениям котёл стал работать лучше. А именно, стал строго соблюдать гистерезис ГВС. До смены этой настройки гистерезис по факту был вразбежку, то 5 градусов, то все 8.
Из описания в настройки ZONT H-1 или H-2 ВНИМАНИЕ! Термостат при подключении по цифровой шине полностью переключает управление котлом на себя. При этом органы управления котлом (кнопки и ручки) перестают функционировать.
Ну да. Органы управления котлом ведь позволяют изменить температуру теплоносителя и ГВС, а не модуляцию. Нет?
