Почему нет? Сухой контакт контроллера тернео может сформировать запрос тепла зонту для контура антиобледенения. Кмк, неплохо будет поставить датчик температуры рядом с датчиком тернео. Зонт может включить насос контура (+еще один выход). При снятии запроса тепла все отключится. Для экономии можно сухим контактом тернео дергать реле с двумя группами контактов. Одна группа делает запрос тепла, а вторая управляет циркуляционным насосом.
Да, вы правы. Нашел в описании ZONT, что он не модулирует горелкой, а только по цифровой шине передает установку на температуру теплоносителя. Котел сам модулирует горелку для достижения нужных показателей. Вот ссылка https://support.microline.ru/index.php/Модуляция_горелки
Я же правильно понимаю, что ZONT может сформировать запрос тепла котлу, включить циркуляционный насос первичного контура и управлять смесителем первичного контура для подачи в теплообменник температуры 50 градусов по замыканию сухого контакта контроллера terneo sneg? Тогда это меня полностью удовлетворяет.
Доброе время суток всем! В доме 2 котла Baxi slim 1.300, накопитель ГВС, 3 насосных узла (один батареи и 2 на теплые полы). Работает главным образом один котел. Второй большей частью резерв. По расчетам он будет включаться только в сильные морозы и/или при большом расходе ГВС. Также хочу на этот же контролер повесить систему защиты от протечек (кран с приводом 220 В) и рециркуляцию ГВС + реализовать систему умного дома (свет, полив, датчики движения и дыма, контроль доступа). Читаю про контролеры ZONT. Правильно понимаю, что H1000+ pro мне для всего этого хватит? При необходимости, просто подключаю блоки расширения. Плюс блоков расширения вижу в том, что их можно установить около исполнительных устройств. Корректно будет работать, если основной котел подключить по цифровой шине, а 2-й релейно? Или лучше докупить адаптер цифровой шины? В описании к 2000+pro указано, что блоки расширения можно подключить по локальной сети Ethernet. Имеется в виду только проводное подключение? Что это за блоки расширения? В каталоге на сайте производителя таких не нашел. На оборудование каких фирм и какое можно еще смотреть для выполнения таких задач?
Да, правильно. Лично мне не очень понятно зачем греть теплоноситель гликолевого контура антизамерзания до 50 град? Может стоит поставить теплообменник в обратку теплого пола и автоматом получать гликолевый контур не выше 30 ти град? Впрочем хозяин - барин, можно и до 50 греть.
50 градусов это конечно не обязательное требование, например для ступеней нужно 35-40, а для брусчатки 40-45. Но включать теплообменник в контур теплого пола я бы не стал. dT на контуре теплого пола 5-7 градусов, а на дорожках возможно порядка 20, плюс мощность теплого пола суммарная порядка 6 кВт у меня, а теплообменник 30 кВт. Поэтому kvs смесительного клапана для теплого поля порядка 2,3 м3/ч, а для смесительного клапана теплообменника больше 4. В результате можно получить плохо управляемый контур как теплого пола, так и теплообменника.
Мощность теплообменника определяется протоком и дельтой и в общем случае может сильно варьироваться. Ок. Вам виднее, я деталей не знаю, могу быть не прав.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, у Вас на скрине температура ГВС 45 и расчетная тоже 45. После нагрева до необходимой эти 45 со стрелочкой остаются, или меняются на 20? У меня всегда после нагрева до 60 и выключения режима ГВС расчетная менялась на 20. А теперь всегда отображается 60 как расчетная, и на графиках то же самое. По сути ничего не менял, но алгоритм изменился.
Разработчики, приветствую. Было бы полезно и удобно в меню настройки режимов отоплениядобавить возможность задавать свой гистерезис для каждого режима. Эконом маленький гистерезис не нужен-0,5 - 1 по воздуху вполне подойдет (котел реже включается), а комфорт хочется более постоянной температуры. При смене режимов постоянно меняю гистерезис
Добрый день! Кто может подсказать как правильно подключить Zont Smart 2.0 к котлу Navien Delux 20k? Никак не хочет подключаться по цифровой шине, показывает ошибку "Код ошибки E00". Причем все остальное работает, GSM, wi-fi, 2 датчика температуры на 1-ом и 2-ом этажах, погоду из инета тянет, графики рисует, о событиях сообщает, но к шине не хочет подключаться. Грешил на цифровой адаптер, поменял на новый универсальный, но итог тот же "Код ошибки E00". Zont подключен через блок питания с напряжением 24В, к котлу пытаюсь подключить через навьеновский кабель для дистанционного пульта управления (оранжевый), оставил с одной стороны навьеновский разъем, который втыкается в котел, с другой стороны обрезал и в адаптер подсоединил. Что не так делаю?
да, питание подано. Подавал и напрямую от блока питания на адаптер (как на приложенной картинке) и от клемм питания Zont'а
Не уверен, что поможет, но попробуйте всё же землю/минус для питания адаптера ЦШ взять не с k-line колодки зонта, а от источника.
@Glivera_Slevin, @Glivera_Slevin, Так тоже подавал. Дело в том, что и старый адаптер и новый-универсальный не перемигиваются с котлом (т.е. лампочка на адаптере не мигает в режиме зеленый-красный), я так понимаю это означает, что нет подключения адаптера с котлом. Может быть на котле Navien delux S 20k есть какая то перемычка, которую нужно вставить или убрать как на других котлах? Или может быть нельзя его подключать через навьеновский оранжевый кабель идущий для выносной панели?
Также в настройках адаптера, в разделе "Модель котла" нельзя выбрать Navien. Много котлов есть (и зота и будерусы и бакси), а навьена почему то нет! Получается можно выбрать только тип котла "Другой"
