Доброго дня всем! имею Zont h1-v, могу ли я к нему подключить кран Гидролок/Нептун, для дистанционного перекрытия подачи воды в дом?
Если для управления краном достаточно просто дистанционно включить-выключить сухое реле, то вполне сойдёт. Но, как-то колхозно это будет выглядеть на закладках приложения.
Если другой задачи для Зонта нет, то вполне терпимо. Сделать два режима - вкл и выкл. Задать в них предельные температуры. Нужен будет один датчик температуры возле зонта. Относительно этой температуры и настраивать режимы.
насчет температуры не совсем понял, кран для перекрытия подачи воды в дом, с дистанционным управлением, причем тут предельные температуры и датчик температуры? Обьясните пожалуйста
Зонт -это термостат. Он сравнивает две температуры целевую и текущую (с датчика) и на основании этого принимает решение включать или не включать реле. Пусть датчик показывает 20 град. Тогда задавая целевую 70 градусов мы включим выход, а если зададим 5 градусов, то выход выключится. Целевую можно задать в кнопке режима.
@Elprog, на сколько я понял @Egor565, нет задачи включать или выключать по привязке к СО. Релюхой нужно клацать независимо от СО по желанию хозяина.
Это можно сделать кнопками режима. Режим выкл по сути просто задает целевую 5 градусов. И вроде в описании есть, что без датчика температуры зонт будет включатся-выключаться через 10-15 мин, типа аварийный режим.
Зонт это выключатель, поэтому нужно разрывать одну из линий, хотите плюс, хотите минус. Клеммы для подключения Зонта к котлу нужно подключить в разрыв одной из линий питания крана. Какая логика работы крана? Если дать напряжение, то открывается, если снять закрывается..? или как-то по другому?
Не понятно где у вас провода, а где трубы? СО уже смонтирована или только в проекте? По хорошему вам нужен гидравлический разделитель и свои насосы для контура ТП и РО. Если хотите управлять вкл/выкл насосов, то зонта смарт 2.0 явно не хватит - минимум h1000+. Рисуйте сначала схему гидравлики с котлами, трубами, насосами,…. а потом накладывайте на нее схему управления зонтом. А так, теоретически и практически, ваша задача вполне решаема
Трубы сплошными линиями, управление - прерывистыми. Схема гидравлики есть, по ней вопросов особых вроде нет. Тут тема про автоматику, хотел про нее спросить. Площадь этажа 85 м2, длина каждого контура ТП не более 80 метров. Городить кучу насосов смысла не вижу. Насос котла должен справиться с контуром радиаторов. Для ТП свой насос. У Зонт Смарт 3 входа/выхода. Хочу управлять 3-ходовым краном, открыть/закрыть. Если для управления насосом одного выхода не достаточно - получается нужен контроллер посерьезней
Есть расчет теплопотерь, в соответствии с которым достаточно. Ну и немало отзывов пользователей, которых устраивает ТП без радиаторов. На первом этаже только одна гостевая спальня. Предполагается что спать все будут наверху. Так что если даже холодными зимними ночами не будет справляться - ничего страшного. Ну и печь есть
Пару дней назад приобретён комплект Smart 2.0. В комплекте теперь другой блок питания. Завтра будем посмотреть как будут работать датчики.
