РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Говорят, что в 161-ой ошибка при работе термостата по цифровой шине - рекомендуют поставить 158:154. я тоже не сталкивался с проблемами на бета-версиях... но на мой взгляд - "не айс" если и последняя и предпоследняя беты...
ЛайфХак - писал уже - третий год на двух контроллера и второй год на третьем работают симки БиЛайн "Связь Z" - трафик еще ни разу не докупал - СМСки и Голос докупал - когда нужно было поэкспериментировать... Мегафон "на год" купил в сигнализацию на авто - у БиЛайна по РФ прием хуже - год прошел - теперь каждый месяц - 100р... нужно поменять на Связь Z - но больно глубоко засунул... не хочется опять полмашины разбирать
Сегодня ночью котел работаю в псевдо режиме всю ночь до 7-00 набирал температуру 16 гр. Потом. Набрал и продолжает работать. А должен поидее выключиться и до 14 гр не работать. Почему то расчетная величина теплоносителя не уменьшается по достижению 16гр.
Доброе! Странный вопрос, но всё всё же: а историю показаний датчиков, по которой строятся графики, можно как-то очистить/удалить? Кроме как пересозданием/перепривязкой устройства не нашёл как это сделать...
Доброго дня! Возник дополнительный вопрос по ZONT, или даже котлу в связке с ZONT. Так вот, при выборе кривой ПЗА в режиме контроля температуры по воздуху без ПИД по цифровой шине, соответственно, меняется и температура теплоносителя для поддержания необходимой температуры. Например, при выборе кривой 1.0 температура теплоносителя для поддержания температуры в комнате 24 градуса ZONT даёт уставку в газовый котёл на нагрев теплоносителя до 53 градусов. При запросе тепла от ZONT котёл начинает нагревать теплоноситель, НО, иногда он нагревает теплоноситель не до 53, а до 57 (не знаю почему), и, соответственно, котёл выключается не достигнув те самые 24 градуса. Выключается он как я заметил из-за того, что превысил температуру теплоносителя на 4 и более градуса. Гистерезис в этом режиме отопления устанавливается только для воздуха, то есть регулировать гистерезис теплоносителя я не могу. Если же выбрать более крутую кривую, например, 1.2, то при ней котёл нагревает теплонситель уже до 58 вместо 53, но зачем выбирать эту кривую, если котёл и при 53 прогреет дом? Зато при 58 он выше на 4 градуса не нагревает. У кого-то была такая ситуация? Может быть причина в том, что котёл с завышенной минимальной мощностью?
Добрый день, кто может подсказать, вопрос в следующем: имеем дом с котельной и отдельно стоящий гостевой дом, в котором бассейн, теплоноситель подогрева бассейна тройниками с линии отопления гостевого, соответственно через насосную группу и теплообменник, КАКОЕ оборудование можно использовать для дистанционного управления контуром бассейна (в котельной Zont H-200pro) какой модуль можно применить чтобы через основной блок управлять всей системой?, может есть какие то зависимые исполнительные (релейные или термостат) модули по радио соединяющиеся с H-2000 ?
